<< < (2/2)
Jaroslav Juha:
Citace: Jiří Kantner  23.09.2021, 09:51
takové řešení jak v téhle situaci použít stíněné kabely je osadit  stíněné konektory RJ 45 jen na straně switche (jeden bod...) a na  druhých koncích použít obyč konektory.
Ono je to s těmi konekotry ještě o trochu jednodušší - zatím jsem neviděl IP kameru s PoE, která by měla na konektoru cokoliv kovového, co by propojovalo stínění kabelu s kamerou. Zakončení stíněným nebo nestíněným RJ-45 konektorem je pak vlastně jedno - stejně skončí v plastu, protože celý vnitřek konektoru je plastový.
Na fotce posílám konektor kamery UNV. Hikvision je na tom stejně.
Pan Hájek popsal, jak by to mělo být v ideálním případě, s tím naprosto souhlasím, to je výborné řešení. Pokud se ale vrátím k původní otázce a faktu, že na místo není (a nechce být) přivedeno potřebné uzemnění, na které by se dalo připojit pospojení nebo bleskojistka, spokojili byste se s pospojením až na oplechování konektorů switche, pokud výrobce uvádí to, co jsem citoval?
Jiří Kantner:
Optimální řešení to není ale v dané situaci je to asi reálně dosažitelné maximum. Za mě je důležité že k vyrovnání potenciálu nebude použté stínění SFTP kabelu - to bývá často jen hliníková folie a několik  pocínovaných  CU vodičů o průměru 0,2 mm tedy materiál co se umí vypařit naindukovaným bleskovým proudem
