Tomas M.:
Citace: Jirka Š. Svejkovský 22.09.2021, 18:56
Počítá to s úbytkem napětí při rozběhu (moje poznámka: to je docela kravina).
Pokud vím, tak 480V je uvažováno jako štítkové napětí na trafu a těch 20V jako uvažovaný úbytek na trase při standardním zatížení, tzn. trvale, ne při rozběhu. Něco jako když u nás domy nejblíž trafu maji v zásuvkách fázových 250V...
Poté to vychází na těch cca 460V na spotřebiči, nicméně jak píšete, 480V i 440V se rovněž používá.
Jirka Š. Svejkovský:
Tak mě napadlo, že některá trafa i u nás mají na sekundáru 420V, tedy o stejných 20V víc. Jenom se to neuvádí jako jmenovité napětí.
Výstup DT by měl být nastaven na Ujm +5%. To není žádná novinka, již v dobách 220/380 bývalo nastaveno 231/400V a bylo to obvykle i uvedeno na trafu.
Ovšem jako nesoulad vidím to, že v USA mají Ujm 277/480V, takže k tomu by se mělo ještě připočítat +5% a jsme mírně nad 500V. Nevím, jak to u těch Siemensů počítají, protože jiné motory jsem nepotkal s hodnotou na štítku 460V
Pavel Čermák:
Nevím, zda správně chápu dotaz: lze provozovat tento motor...
Předpokládám že v našich sítích 3x400V naprosto normálně se zapojením do Y
(nepředpokládám, že tazatel chce motor provozovat při 60Hz.)
Dotaz nechápete, tazatel se právě ptá na použití motoru v síti 480V 60Hz
