Lze upravovat propojovací hřebeny jističů?
<< < (2/3) > >>
Taky je dobré začít používat správný materiál a ušetřit si tak mnoho starostí.  ;)
https://www.hager.cz/katalog-produktu/distribuce-energie/vykonnove-jistice-a-odpinace/pripojovaci-systemy/propojovaci-listy-s-pripojovaci-svorkou/kdn363f/108109.htm
Tomáš Žabka:
Taky přidám jeden svůj zážitek s "hřebeny" bylo to ještě v době kdy jsem byl na "vejšce" měl jsem brigádu pro jednu firmu a se zkušeným borcem jsem dodělával rozvaděč pod napětím, doplňovali se popisky a štítky, on je tiskl já lepil. Byl tam malý hřeben asi 9M nebo 12M štítek jsem si dal hezky na prostředek, přimáčkl jsem ho oběma palcema a abych to hezky "vyžehlil  tak jsem ukazováčky zahákl za daný hřeben ze stran .... tolik sprostých slov jsem dlouho neřekl, borec na mě koukal co tam dělám pak se koukl do rozvaděče a bylo mu to jasné, se slovy "je chybí tam krytky" v klidu pokračoval v tisknutí štítků, pak jsme rozvaděč "shodili" a přípojničky v hřebenu upravili a následně doplnili i koncové krytky.
Od této doby vždy kraje všech hřebenů rozebírám a každou "šínu" stříhám štípačkama, aby v žádném případě nemohla přesáhnout přes plastový okraj.
Co se týče vystříhávání "pinů" z prosředka, tak bych to viděl podobně "šínu" vindat ustřihnout podle hrany a zase vložit zpět, pokud se nechá zbytek "pinu" jen trochu trčet, hrozí, že se dotkne "šroubu" modulu kde je pin vynechaný, osobně jsem to nezažil, ale "umělci" v Iráku mi to takto udělali na rozvaděči osvětlení, když jsem viděl, že tam je asi jen 2mm vzdušná vzdálenost hned jsem to nechal odpojit a předělat.
Václav Sýkora:
Není ve výsledku důležité jak ten hřeben uříznu či zkrátím. mohu použít "nenáviděnou flexu",  pilku na železo, nůžky na plech, štípačky, které to zvládnou. Důležité je u toho přemýšlet jak ve výsledku upravím jakožto řemeslník.
Pokud u toho použiju mozek, výsledek musí být na konci úpravy hřebenu vždy bezpečný a vyhovující. Uřízlé hřebeny "flexou",  nezačištěné a omotané izolační páskou nechme stranou. Všichni víme, že je to divočina.
Důležité je nejlépe řetat jednotlivé hřebeny vyndané, použít pilník a pokud bude plastový kryt mít dostatečný přesah, ani ty koncovky by tam nemuseli být. (schválně uvádím - nemuseli by). Zalepení konců tavnou pistolí jsem již v praxi viděl, nejlépe je mít i po ruce kus čistého plechu, na který se takto zalepený konec lišty postaví a přilepí. Vychladlá zalepená část se pak krásně "odlomí" z plechu a přebytečný plast se jednoduše ořízne.
Jednoduché, funkční, levné a bezpečné.
Podobnou zkušenost jako pan Žabka mám také. Myslím, že nebudeme jediní. O to víc si pak člověk na to dává pozor.
TechnickapodporaHager:
Využitím vhodných produktů, získáte nejen bezpečnou instalaci, ale navíc si velmi usnadníte a zrychlíte samotnou montáž. Mezi mnoha doplňky naleznete například  boční kryty lištových systémů, volných pozic na lištách a mnoho dalšího materiálu, který pomůže s výrobou rozvaděčů.
Jsem slepý, nebo nevidím :)
Sháním zrovna 4P na 20M.
