<< < (2/2)
Jan Hájek:
O měření svodičů přepětí pojednává eDEHN Dana Anděla č.15:
https://elektrika.cz/data/clanky/edehn-kontrola-a-mereni-svodicu-prepeti
Bleskojistka, nebo jiné jiskřiště je pro měření miliampérového bodu problém, pokud výrobce ve svodiči neřeší kontrolu varistoru jiným způsobem.
Měření miliampérového bodu u SPD přináší výhodu hlavně pro zákazníka, kdy se měřením může přijít na problémy v instalaci s předstihem.
Novou generaci pro SPD typ 2 představuje DEHNguard ACI:
https://elektrika.cz/data/clanky/edehn-29-parametry-svodicu-prepeti-spd-typu-2-a-3
V tomto videu je také vidět, jak některé svodiče vypadají uvnitř.
Kamil Novák:
Citace: Jirka Š. Svejkovský  14.08.2021, 22:37
Mohlo by mi zde přítomné odborné čtenářstvo poradit, jak změřit miliampérový bod u SPD s jiskřištěm? Zatím jsem na to nepřišel.
Samostatné jiskřiště (čistokrevná T1) měřit v terénu nelze a nevidím k tomu ani důvod. Tam se nemá uvnitř co pokazit.
U kombinací T1+T2 je u většiny výrobců přístupný bod mezi jiskřišťovou a varistoropvou částí a tam samozřejmě měřit lze. Předpokládám, že tento bod je taky k tomu určen.
Jan Hájek:
Drtivá většina T1+T2 na trhu je založena na varistoru. Velká část prezentujících se jako kombinace jiskřiště a varistoru (hlavně kvůli unikajícím proudům) je doplněna bleskojistkou, která bývá naletována na varistor. Vysloveně , ,kombinované,,  svodiče ve smyslu hrubá a jemná ochrana spolu v jedné patici se už moc nevyskytuje, protože je to drahé.
DEHNventil a DEHNshield i když jsou obchodně označované jako kombinované, mají jako hlavní prvek jiskřiště, které má velkou schopnost svádět bleskový proud a zároveň poskytnout ochranu stejně nízko, jako typ 2/3.
Obecně měření jiskřiště, kromě jeho izolace, nemá smysl, protože zná pouze jeden chybový stav = zkrat a to je už většinou vidět z velké dálky.
Velice nenormově.
Raději použiji čistokrevné jiskřiště ve stylu namontuj a zapomeň, než možná vymazlenější, ale o to k poruše náchylnější hybridy.
