Mohou být na svodech jímací soustavy "ostré" pravoúhlé zatáčky?
<< < (2/3) > >>
Jan Hájek:
Tak vzhledem k tomu, že je to dům ze železobetonu a na něm je kovové opláštění, tak vedení na něj musel umístit někdo zcela nepolíben fyzikou základní školy.
Je to samozřejmě špatně a ten ohyb je pouze nepodstatný detail.
Většina bleskového proudu poteče vnitřkem domu a na vedení na podpěrách zbyde pouze 0,0000nic.
Citace: Fuk Tomáš  07.08.2021, 17:40
Třeba je těch svodů tolik, že i nahoře je dostatečná vzdálenost 10 cm  ;)
To je dobrý, samozřejmě při km=0,5  ::)
Jirka Š. Svejkovský:
Vy toho naděláte.
Tomáš Žabka:
D... za názory, bohužel projekt jsem neviděl, jen jsem venku zahledl to co jsem nafotil. Jedná se o halu, která má ocelové sloupy a na ní jsou přimontované "sandvičové" panely, nebyl jsem ani na střeše. (nebyl jsem na toto najat) Nicméně hala už je v provozu, zkusím si jen ze svého osobního zájmu nechat předložit projektovou dokumentaci a revizní zprávu na jímací soustavu a uvidíme co se dozvím.
Každopádně najdu v 62305-3 ten odstavec kde je napsáno, že svody nesmějí mít ostré úhly (zatím jsem neměl čas) do revize dám poznámku s fotkami a citací odstavce z 62305 ať už si to investor pořeší z dodavatelem stavby (ještě je v záruce).
Tuto diskuzi jsem otevřel jen proto, abych se ujistil, že se nemýlím s tím co jsem viděl.
Jan Hájek:
Citace: Tomáš Žabka  08.08.2021, 17:02
Hlavně se tam podívejte na článek 3.4 z ČSN EN 62305-3, jak má vypadat neizolovaný  LPS, Faradayova klec.
Vždy jsem myslel, že každý elektrotechnik prostě chápe, že pokud na vodič s velmi malou impedancí, položí  vodič s o mnoho větší impedancí, tak ten proud (impulsní, který má velmi strmé čelo) tou cestou s mnohem vyšší impedancí prostě nepoteče, nepoteče, nepoteče.
Teď investora upozorňovat na ohyby na svodech je stejné jako řešit výstražnou samolepku na toaletě hořícího padajícího letadla, ve kterém jsou všichni mrtví.
Pokud by hala byla řešena správně, jako Faradayova klec, nebyly by na ní svody.
Pokud je na ní izolovaný LPS, je to na první pohled opět zcela špatně.
Citace: Jan Hájek  08.08.2021, 17:31
Z jistého úhlu pohledu jsi právě popřel funkci ampérmetru s bočníkem  :D
Celkový proud se rozdělí podle vodivosti jednotlivých vedení, takže něco málo tam také poteče, ale bude to bezvýznamné minimum.
A pokud jde o náběžnou hranu, tam bude "vodivější" ta cesta, která mj. bude kratší a rovnější
