Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
František Janeček:
Pokud chcete sazbu D25d jenom kvůli 30l boileru, klidně to pusťte z hlavy, vykašlete se na změnu a ušetříte. :)
Jiří_Hrubý:
Citace: František Janeček 19.07.2021, 19:05
Po přečtení dotazu, jsem chtěl napsat něco podobného...
Náklady spojené s realizací a následné navýšení stálé platby, při tak malém boileru a ještě s případným dohřevem, je ekonomický nesmysl bez návratu investice...
Die:
A pokud byste neřešil náklady?
Stálá platba bude vyšší asi o 20 Kč. Nebo máte jinou zkušenost?
Jiří_Hrubý:
Pokud bych neřešil náklady, zamýšlel bych se stejně nad ekonomičností.
Bojler 30l, který se mi nahřeje přes noc během řekněme hodiny, dvou a pak do rána chladne a když budu potřebovat více vody, nahřívám ve VT.
Oproti tomu je zřejmá výhoda akumulace do bojleru "běžné velikosti", kdy při běžném odběru je vody vždy dostatek i při operativním spínání NT.
V případě porovnání sazby D02d je to asi tak ta dvacka, oproti D01d už o stovku víc.
Podsatný pro zvážení ekonomičnosti je rozdíl 2 koruny za kWh v NT D25d a kWh v D02d a alespoň přibližný odhad spotřeby el.en. pro ohřev vody za řekněme měsíc a rovněž je dobré vědět, kdy bude platnost NT, aby se vám nestávalo, že budete muset často dohřívat za draho.
Olda Pořádek:
Pokud by akceptoval 77 litrový, tak tento smart https://www.dzd.cz/ohrivace-a-zasobniky-teple-vody/elektricke/zavesne/okhe-smart#technicke-parametry
a pro něj by stačilo předělat elektroměr na 2tarif (pokud je v rozvaděči místo, tak by se to obešlo bez práce) a může ho mít do zásuvky i bez blokování. Bez jakýchkoliv prací v bytě.
elektrikáři přijdou o job o:-)
A vyřešil by asi i problém chladnutí a tak.
Nastavit si může asi třeba jen 45°C ohřev a nemusí ten 30L trápit a mísit se studenou.
K bojleru vždy volil termostatickou vanovou/sprchovou baterii pro vyšší komfort (a nejen k bojleru), vyjde od 1200 Kč
