Jak zapojit digestoř, aby se automaticky spustila součastně s indukční deskou?
<< < (2/4) > >>
Nějaký konkrétní důvod k dobastlování takovéto funkce?
Osobně přemýšlím jaký důvod bych měl k tomu, abych musel zasáhnout do standardního zapojení a spínat digestoř složitěji, než je zvednutí ruky a sepnutí digestoře tehdy, když to potřebuji, pomocí jednoduchého spínače. U mne doma tedy povytažením části digestoře.
Ne vždy potřebuji digestoř zapnout, i přes sepnutou plotýnku. Přesto že jsem fanda moderní techniky a technologií, zatím mi  to  moc smysl nedává. Jsem zvědavý na váš důvod. Třeba to pomůže i s návrhem jiného řešení, než je proudové/přednostní relé.
V poho čidlem vlhkosti/teploty, sice řešení z doby kamenné......,  nicméně digestoř nevrčí pokud není třeba s výjimkou např. smažení cibule pod gulášek, tam holt růčo, nicméně u tototo úkonu stejně hospodyňka u kastrolu stojí.
Spíše se divím, že moderní digestoře nejsou čidly vybaveny standardně.
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Emanuel Kocián  19.07.2021, 12:58
Zbytečné, stačí jedno proudové relé a protáhnout jím N vodič.
A bábovka v troubě vám digestoř zapne i když nechcete.
Spíš bych protáhl ty dvě fáze společně. Do nuly se vám nikdy nesečtou.
Olda Pořádek:
Citace: Jan Franěk  19.07.2021, 14:07
U vytahovací (vestavné digestoře) to moc smysl nedává.
Ale u běžné levné digestoře? Když vám řeknu, že ji nájemce nezapínal, až celá zrezla a motor zatuhnul (a to asi během 4 měsíců jeho intenzivního vyvařování),  tak to třeba pochopíte, že u příští kuchyně už na to budu myslet a tu krabici do zdi za plotny zvážím. To by ale musel být stejně bastl, aby nájemce nemohl vypnout natvrdo, opožděný start a doběh…
Ale když bude plynový sporák, tak jsem v koncích. Dávat tepelné a vlhkostní čidlo do digestoře? Nápady?
Citace: Olda Pořádek  21.07.2021, 07:01
No, zatím mne váš důvod nijak nepřesvědčil. Vámi popisovaný problém jsem ještě nikdy nezaznamenal v tak krátkém čase. Pak nejde úplně vše udělat zcela blbuvzdorné tak, aby to zase na druhou stranu neobtěžovalo. Což je dle mého i tento případ.
Ale nyní mne zajímá spíš tazatelův důvod. Právě když poznáte pravý důvod, máte šanci na správné řešení. Možná že na to jdeme od začátku špatně.
