Jakou použít násadku pro hloubkový zemnič pro strojní zatloukání?
Tomáš Žabka:
Všem velice (poklona) za konstruktivní diskuzi i SZ, s ohledem na místo instalace a tím, že vím, že se v místě mohou nacházet i celkem veliké "valounky" v pískovém loži (původní říční dno, spodní voda na cca 1,5m).
Přehodnotil jsem svůj záměr. Instalaci provedu tak, že jsem teď objednal čtyři klasické zemnící tyče půměr 25mm délka 2m kruhového průřezu se svorkou a drát FeZn 10 od Tremisu. Vykopu u každého svodu (jsou jen dva) cca 3-4m rýhu do hloubky cca 40-60cm, tam předvrtám vrtákem 30x1000 SDS Max díry na osazení tyčí doufám, že ten 1m pak už nějak zatluču. Vrták 30x1000 SDS Max už mám a kladivo Hilti TE 50 to dá v pohodě.
Jedná se pouze o uzemnění hromosvodu, na chalupě na kde hromosvod nikdy nebil, je mi jasné, že taková to zemnící "síť" bude mít mizerné parametry, odhaduji to tak na 20Ohm, ale lepší než nic.
Realizace bude příští týden, měření provedu impedancí smyčky, tak pak napíšu jaké jsem dosáhl hodnoty.
Jan Hájek:
Tak to je super, dovolím si malou sumarizaci:
Osloveni dva výrobci, kteří vědí co a jak se má udělat a snaží se pomoci, odhaduji tak na 2 hodiny času u obou na odpovědi. Oba dva výrobci podporují několik desetiletí toto diskusní fórum.
Výsledkem je využití zdarma získaných informací k zaslání peněz výrobci, který nedá ani korunu do propagace oboru, vzdělávání a pouze vydělává. Mohl byste, pouze pro zajímavost uvést, co o koupených výrobcích a jejich použití ví jejich výrobce?
To, že to vše evidentně povede k vybudování něčeho, co bude spíše vyhozením času a peněz je už pouze tragikomické zakončení celého příběhu.
V ochraně před bleskem se nejedná o novou situaci, když mne přepadne beznaděj, začtu se do útlé knížečky vydané koncem 19. století - Hromosvody a jich účinky od
Rudolfa Vejtruby:
Takový asi dojem způsobí svědomitému hromosvodáři faktum, když nemoha se doměřiti nějaké
působivosti zemního rozvodu, otevře půdu a nenalezne na konci vodivého drátu buď nic a nebo tam najde na háčku z drátu pověšený hrnec neb kámen ovázán.
Knížečka je litanie na to, jak on to dělá dobře a všichni ostatní to prasej.
Martin Witr:
Ja bych se tech kaminku nebal, jednolita nerez tyc se da vzdycky vytahnout a zkusi se to znova o nekolik desitek cm vedle... ale jak myslite.
Pro budouci realizatory uzemneni nezapomnete ze existuje v pujcovnach vcelku sikovny nastroj - ryhovacka - silnejsi modely ryhovacek ve vhodne pude udelaji tu 60-70cm hlubokou ryhu ktera je vhodna na polozeni uzemnovaciho dratu pasku. Lepsi nez kopat ctyri vikendy na zahrade ryhu, pokud to nemate jako konicek :)
Tomáš Žabka:
Rozhodně nezpochybňuji výhody a přínos toho typů zemničů, jejich nasazení je striktně vyžadováno u našich zákazníků v oblasti petrochemie kvůli jejich stálým vlastnostem. Vyžadují je pro uzemnění řídících systému tedy zem FE.
Na našem objektu ve kterém sídlí můj zaměstnavatel máme hloubkové zemniče využity taky, ale jak už tu zaznělo pokud nemáte dobrý geologický průzkum a profi vybavení pro instalaci muže být realizace toho typu uzemnění složitá.
Mám rád kvalitní zpracování a profi věci jsme ochoten si za to i připlatit, ale taky od toho očekávám 100% výsledek, aby investice byla zhodnocena.
Bohužel v mém případě mi chybí, geologický průzkum, co se týče investic nění to, tak hrozné, když to zhrnu tak:
Hloubkový zemnič - tyč 1ks 1,5m cca 500kč spička 40kč, takže jeden zemnič cca 1550kč + drát cca 2m ke svodu bez nutnosti další práce.
Bohužel na hloubkový zemnič je potřeba pujčit a nebo vlastnit "kladivo" (30tis nebo půjčovné 300kč) a správný úderník (5,5-15tis) je složitého pujčit)
Klasický zemnič - jedna tyč 550kč, dát 5m, výkopové práce 5m jeden bod tedy je cca 1250kč.
Nástroje palice 10kg cca 1200kč, pokud se bude předvrtávat tak vrtací kladivo a vrták půjčovné kladivo 300kč a vrták se dá také půjčit odhaduji tak za 200kč)
Bohužel v mém případě zvítězila nejistota nad tím na co bych narazil, praděda stavěl chalupu na sutinách starého domu a cestě a já nemám k dispozici vrtací soupravu a nebo jiné vybavení, které bych nasadil v případě nezdaru.
Tomáš Žabka:
Sice pozdě, ale jak jsem zmiňoval, že zveřejním výsledky, tak tady jsou. Dělal jsem celkem dva zemnící body, každý složený z 2ks zemnící tyče 2m dlouhé propojených drátem 10 ve vzdálenosti cca 2,5-3m od sebe. Pro hutnění podloží po instalaci byla použita voda.
Při instalaci tyčí jsem zjistil zajímavou věc, pokud má podloží vysoko spodní vodu nedá se pořádně navrtat, protože se na vrták maže hlína a ten pak vůbec nejde dolů, nicméně zatlouct se mi to podařilo, bylo pár veselejších chvilek, ale vyšlo to. Výsledný odpor prvního bodu je 18,4Ohm měřeno impedancí smyčky, druhý jsem si, tak nějak nezvládl změřit, ale očekávám podobnou hodnotu, takže celkové uzemnění pro hromosvod by mělo mít cca 10 Ohm, ale zatím nemám jímací soustavu, tak to nemůžu změřit komplet.
Foto v příloze.
