Jak vložit různé průřezy pod jistič EATON?
David Hruda:
Citace: Jan Grosser 04.07.2021, 16:56
Lze to řešit jističi ABB...
Vtipná odpověď na otázku:Citace
Karel Bělohlávek:
Citace: Jiří x Svoboda 29.06.2021, 10:20
Výrobce DCK takto připravuje rozvaděče s jističem pro HDO.
Jiní výrobci rozvaděčů to často řeší ohnutím konce slabšího vodiče o 180°, který následně umístí do stejné svorky přímo nad silnější vodič. Ono to pak nějak drží.
Toto provedení lze s přimhouřením obou očí tolerovat jako nouzové řešení. U sériově vyráběného rozvaděče to však úplně ideální není. Obzvlášť, když je k dispozici mnoho jiných kvalitnějších řešení.
Nevýhodou použití uvedené vidličky je nedodržení krytí IPXXB u vstupu do jističe, což s ohledem na celkové krytí rozvaděče nemusí být úplně problém.
Citace: David Hruda 04.07.2021, 18:00
Nebo také jističem OEZ.
Samozřejmě je to naprosto legitimní odpověď na otázku: "Jak připojit na běžný modulový jistič vodiče dvou různých průřezů", což je zobecněním původního dotazu.
Divím se, že to moderátor hned v úvodu nezměnil. ;D
M S:
Citace: Karel Bělohlávek 04.07.2021, 19:22
Nerozumiem. IPXXB je ochrana proti dotyku prstom. Izolovaná lisovacia vidlička (aspoň tie, ktoré používam ja) má pri správnom zalisovaní plochý koniec izolácie, ktorý presne dosadne do slotu pre prepojovaciu lištu v ističi.
Dokonca by som si dovolil tvrdiť, že pri porovnaní pripojenia vodiča malého prierezu cez lisovaciu vidličku do miesta pre prepojovaciu lištu a 6/10mm2 pevného vodiča umiestneného v štandardnom mieste je prvý spomenutý spoj o niečo lepšie krytý.
Prehliadol som niečo zjavné?
David Hruda:
Jenže takovou otázku tazatel nepoložil...
Stejnou logikou by byla legitimní i odpověď "vyměňte elektroměrový rozvaděč", a přesto je i tato odpověď úplně k ničemu.
Tomáš Martinek:
Asi se zeptám blbě, ale nedá mi to. Jde o propoj víz přiložený obrázek?
Pokud ano, neměl by být už jen z pohledu jištění stejného průřezu jako přívodní vodiče?
Koukal jsem (sice jen krátce) do připojovacích podmínek EON a nikde jsem nenašel, že by měl být i před jističem o průřezu 1,5 mm^2. Navedete mě prosím, kde to tam mají napsané?
