Princip ochrany oddělením obvodů
Rozmahel Vladimír:
Citace: Radim Strycharski 30.06.2021, 07:43
Určitě je účinná s prostým oddělením, protože průraz přes základní izolaci je první porucha, při které zařízení stále zůstává bezpečné....
Na sekundáru OT může být jiné napětí než síťové, např.110V. Jak se bude chovat připojený spotřebič na 110V při průrazu na primár?
Radim Strycharski:
Citace: Rozmahel Vladimír 30.06.2021, 07:56
Na sekundáru by nemělo být víc než 110 V a proti zemi by měla být izolace stejně jako na primáru. Zapojení je vlastně stejné jako u PELV.
Peter Munka:
To zalezi na pomerne zlozitom nahradnom obvode, kde na vinuti trafa dojde k prierazu, ake su tam kapacity a odpory voci povedzme kovovej nadobe dobre spojenej so zemou (zakopana nadrz a pod).
Citace: Peter Lovacký 28.06.2021, 15:03
Myslím že tak sa otázka nedá položiť,..na to aby sme sa správne chápali treba dodržať slovičkárenie jak je použité v 4-41tke...
Napr. váš výraz „základné opatrenie „ v norme nevidím, a nechcem si domýšľať...
V norme je vysvetlené napr. „ochranné opatrenie“..v 410.3.2...aleb o základná ochrana...príl . "A"
Je dobré že el. oddelenie nemáte za prežitok p. Hruda,...ja z praxe poznám o dosť viac prípadov jak len náradie, ...napríklad zdravotníctvo, reklamné banery.....a keby tu ešte písal p. Hudec, tak on by o využití OT toho určite uviedol ďalšiu kopu...
A keď kus lepšie pozriete do debaty, tak nie ja som zmieňoval FI 10mA,..takže na to mi netreba odpovedať....
A tiež nie celkom rozumiem, že prečo sa tu v súvislosti s el. oddelením debatuje o chrániči...
Takže polopaticky
Postaru: 2 izolace na trafu plus jedna na holém vodiči v případě připojení třídy I
Ponovu: o jednu izolaci na trafu méně, tj. pořád na úrovni dvojité izolace
Top řešní: použiji trafo s ochranným oddělením, tj.2 izolace, primár napájím přes PCH (eliminuji první průraz v trafu na plechy či sekundár), a uzemním neživé části napájeného zař.(zde zdůraznuji přizemním místně bez možnosti vlivu cizí závady).
Případně pouvažuji o HIS, kdy tímto získám trochu pošpiněnou, leč zcela bezpečnou a funkčí kombinaci oddělení a sítě IT.
Tj. z původní TN na el.Oddělení, poté do IT, která se bude v okamžiku poruchy chovat jako TT.
Kvita Ladislav:
(poklona) pana Milana Hudce. Moc jste mi tady chyběl. Vaše teoretické i praktické znalosti, váš pohled na věc a váš kultivovaný projev.
