Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
Jankula:
Nemám to pisemne, takže jen jak jsem to pochopila jako laik, tak mi elektrikář řekl, ze musí vytáhnout dráty zespodu, nahoře zasvorkovat, vyriznout větší okénko do těch dvířek aby bylo vidět budoucí novy větší displej, zasadit tam sklo. Pak přijede ten revizak z CEZu, zasadí novy merak, pak přijede opět on(nás elektrikář) a zapojí kabely do nového meraku. No a budou na tom pracovat vlastně dva elektrikari(kvůli bezpečnosti ze se to děla se zapnutým proudem a potrebuje pomoc při tom vytahování a tak) Dává to smysl?
David Hruda:
Foto hlavního jističe a jeho okolí by taky napovědělo, ale umím si to představit.
Jen nerad se vyjadřuji k cenám, ale v tomhle případě se mi to zdá levné.
Vyhřátá a zkorodovaná stoupací svorkovnice, málo místa u jističů, osazeno IJV, takže úprava masky, přesun zbývajících elektroměrů směrem nahoru aby bylo místo pro 3f (a bude to taktak), nově vydrátovat, nové svorky na vývodu, PPN, všude bordel a špína,...
Jen to okénko se mi nějak nezdá, s tím u Eonu /EGD nikdy problém nebyl. U ČEZ to může být jinak.
Citace: David Hruda 24.06.2021, 11:36
Naprostý souhlas Davide, hlavně s tím vyjadřováním k cenám.
Ale ano, pokud okénka krycího plechu nemají skla, což bývá častý problém, tak je vyžadována náprava.
Jan Yossarian:
Také si myslím, že vymýšlet cenu na dálku je nesmysl. Cena se stanoví na základě mnoha faktorů a to na místě samém. Seriózní dodavatel nebude tvrdit, že to udělá levněji/dráž jen tak z křišťálové koule.
Citace: Jankula 24.06.2021, 09:45
Tak se zapnutým proudem určitě ne, když tak pod napětím. Ale nevidím důvod proč by si to nemohl jeden elektrikář vypnout.
Rozvodak:
Rozvaděč typu JOZ, známe.
Dávat elektroměr mimo stávající skříň má smysl pouze z formálního charakteru, samostatná skříň má výrobní štítek. Ale zas tu narazíte u výboru SVJ se stavebním zásahem ve společných prostorách.
Třífázový elektroměr se do stávají JOZ vejde, jen je třeba nově vydrátovat, nainstalovat jistič, upravit průhledítko, plombovací body a připojit na HDV.
Při práci PPN je vždy lepší být ve dvou, na druhou stranu připojit čtyři vodiče v tomto rozvaděči na HDV, je na pohodu.
Citace: Jan Yossarian 24.06.2021, 11:59
Však vypnout stoupačku můžete, když to předem nahlásíte. Předem, protože se jedná o plánovanou akci a né o bezodkladnou opravu při havárii.
