Musí se měřit u spotřebiče třídy I unikající proudy PE i izolační odpor?
<< < (2/2)
Miroš Jan:
Vladimíre,
pokud použiju ten můj kličkovej megmet, tak těch 2500 V, proleze všude. :D
Jan Bocek:
Citace: Miroš Jan  03.06.2021, 15:11
To máš pravdu, že to proleze i tam, kde nechceme u výsledkem bude BAM....
dříve megmety 1000 a 2500 V měli jen profící a uměli s tím měřit.
Ale k tématu.
Ten Megmet 2500 V u spotřebičů použiješ málokdy. Zato na kabelech
a na vn zvlášť je k nezaplacení.
Citace: Jan Bocek  03.06.2021, 13:00
Schválně jsem vytáhl pájedlo 500 W ve třídě I a změřil unikající proud 0,080 mA. A Rizo ale byl větší než 10 Mohmů.....při napětí 250 V. A zase je o čem uvažovat. Ale podle mne je tento spotřebič bezpečný. A to zde při kontrole jde....
Celkem snadno vysvětlitelný jev. Unikající střídavý proud 80uA - odpovídající vypočtený Rizo je 3MOhmy, ovšem spotřebič měřený stejnosměrným proudem je Rizo 10 MOhmů. V prvním případě se uplatňuje navíc kapacitní proud, který se při měření stejnosměrným proudem uplatňovat nemůže.
pokud použiju ten můj kličkovej megmet, tak těch 2500 V, proleze všude...
To je svatá pravda, má to ale jeden háček, všelicos může zničit tak velké napětí a poměrně tvrdé, zejména v dnešních elektronickou prošpikovaných spotřebičích. U takových měření je třeba velice dobře vědět, kde si to mohu dovolit.
