Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
Citace: František Šohajda 22.05.2021, 21:46
To jste kde viděl?? Trubka vodovodní vydrží min 15-20 let ! Z vlastní zkušenosti a měření !
V běžné zemině nebude až tak velký problém!
A kde jste to měřil? V běžné výstavbě, nebo u elektrického ohradníku? Zde to uzemnění není z důvodu ochrany, ale je čistě pracovní, je tedy trvale zatížené průchodem proudu, proto se občas stává, že se "ztrácí". Nejčastěji se používá u ovcí napětí 10 - 15tis V s větším Joulovým výkonem, protože ovce má hustou srst, a tak aby to vůbec pocítila.
Citace: Jiří_Hrubý 22.05.2021, 22:42
Na uzemnění ohradníku to bohatě stačí a vydrží léta, vylepšil bych to nátěrem syntetikou 30cm nad a pod zemí.
Ale zde nejde o podpěry na plot, nýbrž o pracovní zemnič (norm) to je trochu rozdíl
Lukáš Rotrekl:
Na kavkazský pastevecký psy (8-10kV) fungoval ohradník s dvoustovkou hřebíkem, délka ohradníku byla asi 300m a v podstatě skoro kruh od zdroje, protože to byla první instalace tohoto o jsem dělal a nějak mi to nedocvaklo, až jsem otevřel při montáži návod od zdroje. Takže na provizorní zprovoznění bude to co máte určitě stačit. Pokud to má být na pořád, tak by to chtělo něco "profesionálněj šího". :)
Toho proudu tím uzemněním až tak moc neteče, ideálně je ohradník izolovaný proti zemi a vybíjí se právě přes hlídanou zvěř. Ideální v realitě samozřejmě neexistuje, takže probíhají v intervalu cca 3s pulsy o minimálním proudu.
Zkuste si to spočítat, :) když jsme někde dělali měření na bludné proudy, starý praktik mě poučoval, že 1A odnese za rok asi 10kg železa.
Jo, napsal jsem to nepřesně. Sice je to uzemnění pracovní a je "trvale" zatěžováno, ale samotný ohradník není trvale pod napětím, jsou do něj vysílány v pravidelných intervalech impulsy. To trvale bylo myšleno tak, že je to jeden z výstupů (pólů) na výstupu ohradníku.
Mnoho ohradníků (jejich zdrojů) je vybavena detekcí svodů a tak je provozovatel upozorněn na přerostlou trávu a přílišné svody přes tuto trávu, které snižují účinnost ohradníku. Mimochodem bývá to i dobře slyšitelné. o:-)
Tomáš Žabka:
Krásné téma, shodou okolností jsem teď jeden elektrický ohradník řešil. V návodu ke zdroji je podle výkonu požadovaná kvalita uzemnění. U dodavatele, kde jsem kupoval celou technologii, tak jsou i zemnící tyče a jsou v provedení "trubek" s dírami pro případné zalití vodou. Já jsem měl štěstí, že ta stodola, kde je zdroj ohradníku, měla ještě původní nezávislé uzemnění s hodnotou 22Ohm. Impedance sítě v místě připojení je 4Ohm. Říkal jsem si, že když to bude málo kopat, tak tu zem připojím na PE a bude vyřešeno. Standardně ohradníky počítají zátěž do impedance 500Ohm na to jsou i zkoušené. Při této hodnotě mají deklarované parametry. Kromě uzemnění je potřeba mít i správné vodiče (mají oproti elektro celkem velký odpor).
Jožo Kulec:
Dakujem za reakcie. Ide mi len o to, ci tie original zemniace tyce vyslovene urcene k elektrickym ohradnikom su nejaky specialny material a vyhotovenie. A nemyslim teraz len v porovnani s vodovodnou trubkou, ale so zemniacou tycou vseobecne, ktoru by som dostal bezne v elektroobchode . Vodovodna trubka je tiez Fe-Zn, spravne? T.j. je z hladiska matrialu sa jedna o to iste?
