Lze použít k uzemnění ohradníku vodovodní tyč místo zemnicí kulatiny?
Jožo Kulec:
Citace: Peter Lovacký 24.05.2021, 11:49
Tabuľke 54.1 v našej 5-54ke to stačiť nebude...
A tam sa co pise? :-\
Tomáš Žabka:
ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 - Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení – Uzemnění a ochranné vodiče
Tabulka 54.1 – Minimální rozměry běžných zemničů uložených v půdě nebo betonu uplatňované z hlediska předcházení korozi a k zajištění mechanické pevnosti∗)
Jiří_Hrubý:
No a to mají tazateli raděj utéct ovečky, protože nenašel 3/4 ale jen půlku?
Zase to nehroťte, není to dům, jedná se o ohradník, dočasné zařízení (přesouvá se), pravidelně kontrolované, takže když použije trubku co má, k tomu připojí přes ideálně nerezovou svorku ohradník, změří jeho účinnost, tak se nic nestane.
Peter Lovacký:
Citace: Jožo Kulec 24.05.2021, 11:56
Keď sa rozhodnete pre uzemnenie ohradníka použiť slovenskú normu 5-54, tak tá pre uloženie mimo betónu okrem iných možností umožňuje použiť aj pozinkovanú oceľ ponorenú do taveniny, a v prípade profilu trubky je podmienkou jej priemer minimálne 25mm s min. hrúbkou 2mm, s hmotnosťou povlaku 350g/m2, a s hrúbkou povlaku/plášťa 45μm...
Navyše ku každej pozinkovanej oceli určenej pre použitie mimo betón je v pozn. „c“ normy požiadavka, že povlak musí byť hladký, neprerušovaný a bez škvŕn... toľko STN týkajúca sa uzemňovacích sústav a ochranných vodičov....
To čo tu píšem vychádza priamo z tej normy, a o môj osobný názor sa teda vôbec nejedná,..takže každá nespokojná kritika je v princípe adresovaná jej tvorcom..
Inakšie každé uvedenie EZ do prevádzky má svoje pravidlá, a nakoniec aj tak furt ostane len a len na vás, že jak naložíte s rôznymi odpoveďami rôznych odborníkov na svoje otázky...
A čo sa týka voľby samotnej dĺžky vhodného typu zemniča, tak ten 1m ktorý výrobca udávca ale ho nedodal by vám by mal celkom stačiť..
Jiří_Hrubý:
Vím, že rád košatě rozvádíte témata, dobrá tedy.
Jak 5-54 souvisí s ohradníkem, což je výrobek, vyžadující nezávislý zemnič, jehož parametry neurčuje norma pro uzemňovací soustavy, ale návod výrobce?
Když budete aplikovat normu na uzemnění na výrobek ohradník, bude šťastný uživatel kopat zemnič do nezámrzné hloubky a natírat svorky gumoasfaltem.
Osvědčené jsou nerezové tyče o průměru ca 15-20, dobře se zaráží, vydrží až do krádeže.
Je vidět, že se okolo ohrad moc nepohybujete a za každou cenu chcete prkotinu rozporovat normou.
Aź půjde o zásadní věc, rád vás podpořím.
