Je mozne prevadzkovat kabel CYKY-J ako CYKY-O?
<< < (2/3) > >>
Jiří_Hrubý:
Zařízení tř.II není problém napájet ze sítě TN-C s využitím PEN.
Vy uzemněnou síť vylučujete, takže zdroj je IT nebo SELV?
Tomáš Žabka:
Co se týče oblíbené definice přeznačování, žádná norma neřeší přeznačování pouze píše účel vodičů například norma ČSN 33 2000-5-51 ed. 3
514.3 Značení vodičů
514.3.1 Všeobecně
Není-li v 514.3.1.Z1 až 514.3.Z3 stanoveno jinak, musí být barevné označení vodičů v souladu s požadavky EN 60446,
514.3.1.Z1 Nulový vodič a střední vodič
Nulové vodiče nebo střední vodiče musí být v celé délce označeny modrou barvou.
POZNÁMKA Pro některé druhy vedení viz 514.3.Z2 až 514.3.Z5.
514.3.1.Z2 Ochranný vodič
Ochranné vodiče musí být označeny barevnou kombinací zelená/žlutá. Tato kombinace barev nesmí být použita pro žádný jiný účel. Izolovaný ochranný zemnicí vodič a izolovaný vodič ochranného pospojování musí být označeny jak ochranné vodiče.
POZNÁMKA Pro některé druhy vedení viz 514.3.Z2, 514.3.Z3 a 514.3.Z5.
514.3.2 Vodič PEN, PEL a PEM
Vodič PEN, pokud je instalován, musí být označen některým z následujících způsobů:
– barevnou kombinací zelená/žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích;
– modré po celé délce vodiče a navíc označením barevnou kombinací zelená/žlutá na koncích. Vodiče PEL a PEM, pokud jsou instalovány, musí být označeny barevnou kombinací zelená/ žlutá po celé délce vodiče a navíc modrým označením na koncích, u spojů.
POZNÁMKA Výběr způsobu značení vodičů PEN je ponecháno na rozhodnutí příslušné národní komise – viz Příloha ZB.
Nevím jak si to vyložit, ale když to vezmu doslova:
N (modrý vodič) musí být v celé délce,    tedy přeznačení není možné (vodič uvnitř kabelu bude furt modrý).
PE (Z/Ž) má být označen, ale v normě není napsáno v celé délce ,     tedy pokud barvu na viditelných koncích vodiče označím černě např. smršťovačkou tak nejsem v rozporu z normou. To ale nic nemění na tom, že to je prasárna. Pouze cituji co říká norma.
PEN je opět popsán v celé délce.
Co tedy autoři normy naznačili, že PE mohu přeznačit??
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Tomáš Žabka  17.05.2021, 07:09
Občas používáme jednožilové kabely pro třífázový rozvod. Pak nezbývá nic jiného, než černý vodič na konci doznačit zelenožlutou smršťovačkou.
Vyrobit ze zelenožluté žíly fázi si snad nikdo netroufne.
Tomáš Žabka:
jen doplním zbytek:
514.3.Z1 Ostatní vodiče
Ostatní vodiče musí být barevně nebo číselně označeny v souladu s požadavky 514.3.Z2 až 514.3.Z5.
514.3.Z2 Označení mnohažilových tuhých a ohebných vodičů
Označení izolovaných žil v ohebných i tuhých vodičích a šňůrách s dvěma až pěti žilami musí být v souladu s požadavky HD 308, viz přílohu ZC. Jednotlivé žíly vodičů musí být označeny v celé délce hnědou, nebo černou, nebo šedou barvou, nulový vodič modrou barvou, a ochranný vodič dvoubarevnou kombinací zelenou a žlutou.
Pro vodiče a šňůry s 2 až 5 jádry, které jsou užívány pro pomocné nebo řídící obvody platí, že každá žíla musí být označena barevně nebo popisem.
Pro vodiče a šňůry mající více než 5 žil musí být každá žíla barevně nebo číselně označena v souladu s požadavky EN 60446. Vodič číselně označený a použitý jako ochranný vodič nebo nulový vodič musí být na každém místě připojení barevně označen, zelenou a žlutou, respektive modrou. Vodič číselně označený a použitý jako vodič PEN, PEL nebo PEM musí být označen barevnou kombinací zelená/žlutá a modrým označením na koncích, u spojů.
Pro vodiče a šňůry s 2 až 5 jádry, které jsou užívány pro pomocné nebo řídicí obvody a u kterých není modrý vodič, je přípustné použít jeden z vodičů jako nulový.
514.3.Z3 Označení izolovaných jednožilových tuhých a ohebných vodičů
Jednotlivé vodiče vedení musí být označeny v celé délce hnědou nebo černou nebo šedou barvou. Dovoluje se použití jedné z těchto barev pro všechny vodiče obvodu.
K označení vodičů nesmí být použito zelené, nebo žluté barvy.
Oplášťované jednožilové tuhé i ohebné vodiče, na které se nevztahují odpovídající požadavky normy platné pro označení zelenou a žlutou nebo modrou barvou izolace, jako jsou například sítě s velkými průřezy vodičů – většími než 16 mm2, mohou být označeny následovně:
– ochranný vodič kombinací barev zelená-žlutá v každém místě připojení;
– PEN, PEL a PEM vodič kombinací barev zelená-žlutá a modrou barvou v každém místě připojení;
– nulový vodič modrou barvou v každém místě připojení.
POZNÁMKA Označení musí být trvanlivé a nesmí dojít k jeho odstranění a poškození během montáže.
514.3.Z4 Užití modrého vodiče pro další účely
V dalších případech, kdy není možná záměna v případě, kdy není v místě nulový vodič, může být užito modře označeného vodiče jako fázového vodiče, či vodiče pro jiné účely s výjimkou použití jako ochranného vodiče.
Také se domnívám, že není potřeba přeznačit, ale pouze doznačit jako PEN. Na konci pak provést rozdělení a u spotřebiče využít pouze funkci N.
