Proč nemohu mít před elektroměrem výkonový jistič místo běžného modulárního?
Jan Yossarian:
Citace: Rozmahel Vladimír 13.05.2021, 06:54
Pokud se jedná skutečně o zkraty na PE a síť TNCS, osaďte pro každý byt proudový chránič. Mohl by vadnou část odpojit rychleji...
S tím vyhříváním máte pravdu a proto mne napadl ten deonek.
Jak jsem psal, nevládnu všemi byty, pouze jedním. Krom toho každý má minimálně jedno centrální fíčko!
Citace: František Šohajda 13.05.2021, 06:05
Divím se , že elektrikář má ještě dnes žárovky namontovány?? :o
Netuším o kterém elektrikáři je řeč ale sám jsem žárovku nepoužil už roky. Jak jsem uvedl, máme tři bytové jednotky na jedno OM a dvou jednotek nemám co kecat. A ty bohužel jsou příčinou vybavování hlavního jističe. A co je úplně nejhorší, že jim to vůbec nevadí. Ale je tu ještě jedno řešení. Tento byt přenecháme dceři a přestěhujeme se jiného našeho domu. :-)
Ale to zase není řešení elektrikáře :-(
Divím se, že elektrikář má ještě dnes žárovky namontovány?? :o
Tak jsem spočítal, kolik mám bytě+garáži+sklepě+balkonech instalovaných klasických žárovek, a když nepočítám chladničku, troubu a mikrovlnku, tak 22 (s nimi je to 26). Za 17 let, co v tom bytě bydlím, vyrazily jistič tak dvakrát.
P.S. Zářivek a LEDek je instalovaných 16.
Pane kolego, to je také špatně. Také jističi svědčí pohyb, aby nezatuhl. ;)
Také se přiznám, že mám v provozu ještě dost klasických žárovek a nepovažuji to za chybu. Jsou místa, kde je úsporka spíše k vzteku a prodělek. Počítat kusy nebudu, mám to svoje království dost velké a mám zde úsporky LED filament a LED klasické, zářivková svítidla s tlumivkou i s elektronickým předřadníkem a již zmíněné vláknové žárovky. Úsporky se zářivkovou trubicí, ty jsem již všechny vyřadil, ty se neosvědčily, ať byly levné nebo drahé, značkové nebo obyčejné.
S těmi obyčejnými vláknovými žárovkami je to potíž vysvětlitelná jednoduše. Čím novější, tím jsou mizernější a dováží se ze vzdálenějších a exotičtějších výrob a jsou ošizené. Žárovky z dob před 30 léty mívaly mezi paticí a baňkou pojistku, která mnohým incidentům předešla. Byť byla velice úsporně provedená, tak mnoho zkratů odpojila rychleji než jistič. Byla to zatavená trubička se slaboučkým drátkem, někdy byla dokonce v obou vývodech. Dnes tam není a vodiče jdou vedeny od baňky přímo na patici nebo jsou sice vodiče v části zeslabené, ale nejsou chráněné zátavem do trubičky, takže v okamžiku oblouku v baňce sice přehoří, ale dost často přeskočí ještě oblouk mezi nimi.
To je právě ten vtip, chránič by mohl pomoci pouze v případě zkratu L-PE, což není v případě L-N v okamžiku vzniku oblouku v žárovce. Také při tom zkratu L-PE to není jisté, záleží jak je předřazený jistič rychlý a také "předpřipravený" na vypadnutí - to závisí na zatížení a zahřátí, impedanci sítě...
Velký Bobeš:
Citace: David Hruda 12.05.2021, 21:00
Po instalaci LED žárovek jsem žádné vybavení hlavního jističe nezaznamenal (cca 3 roky).
Při zkratu v LED žárovce mi vypadl jistič 10A/B, pojistka 20A odbočky do podkroví a jistič před elektroměrem 25A/B. :(
