| | |-+  Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?
Autor Téma: Provádíte doplňkové pospojování paralelně, sériově, nebo kombinací obou způsobů?  (Přečteno 10199 krát)
Radim Blaťák
« kdy: 05.05.2021, 09:13 »
Jaký způsob zapojení doplňkového pospojování v koupelně preferujete a jak ho provádíte? Pomiňme teď běžnou diskuzi o tom, co pospojovat a proč, to už tu bylo řešeno mnohokrát. Teď jde čistě o provedení.
Já osobně preferuji kombinaci obou způsobů, dle dané situace, ale setkal jsem se s názorem, kdy revizní technik vyžaduje striktní zapojení do hvězdy, což mě osobně přijde přehnané a neodůvodněné.
Rozvodak
« Odpověď #1 kdy: 05.05.2021, 19:19 »
Měl jsem zato, že do hvězdy se zapojuje třeba vinutí motoru.
U vedení se bavíme o okružním a paprskovitém rozvodu.
Obecně vzato, možné jsou obě možnosti nebo jejich kombinace.
U sítě TN bych se akorát vyvaroval zbytečnému vytváření proudových smyček na PE vodiči a cizích armatur, když to není nezbytně nutné. Mám tím na mysli stav, kdy vodič pospojování vede část pracovního proudu například do plynovodu, takže se chová jako PEN vodič a to díky hlavnímu a doplňkovému pospojování.
« Odpověď #2 kdy: 05.05.2021, 19:26 »
Způsob pospojování je kritický u vodiče FE, tedy funkčního ne-zeleno/žlutého pospojování třeba IT racků. Tam se zásadně vyžaduje paprsek kvůli EMC.
Normální pospojování (doplnění ochrany) lze provést stylem "všechno se vším". Samozřejmě pozor na situaci, co popsal kolega rozvoďák.
Osobně si nějak neumím představit paprsek, když máte po místnostech roztahaný FeZn 30x4 a připojujete k němu.
Pokud RT na něčem trvá, měl by argumentovat. Jeho vlastní názor nestačí. Teda mě určitě ne.
Karel Bělohlávek
« Odpověď #3 kdy: 05.05.2021, 19:49 »
Častým argumentem proti sériovému spojení je porušení kontinuity vodiče v případě výměny jedné z pospojovaných součástí. Záleží to však vždy na dané situaci.
Elektrikář
Radim Blaťák
« Odpověď #4 kdy: 05.05.2021, 19:56 »
Termín hvězdicový rozvod se běžně v elektrotechnic e používá, tak snad není potřeba chytat za slovo  Mrknutí. Samozřejmě myslím paprskový rozvod, ale to snad všichni pochopili.
Radim Blaťák
« Odpověď #5 kdy: 05.05.2021, 19:58 »
Ano, to je pravda, ale je potřeba jak píšete vždy zhodnotit danou situaci. Určitě bych kvůli tomu netahal všechno paprskovitě.
 Pospojujete kabelové žlaby?
 Ako pospojovat žlab v sprche?
 Pospojování v koupelně
 Jak správně zapojit ochranné pospojování ve staré instalaci?
 S jakou důvěrou se spoléháte na pospojení neznámého potrubí?
 Kam dodatečně uzemnit LED pásek u TV?
 Opravdu musím u stroje pospojit všechny neživé vodivé části?
 Mám propojit PE vodiče různých okruhů nebo nechat oddělené?
 Vyrovnání potenciálů a uzemnění OBO
Stránka vytvořena za 0.027 sekund, 21 dotazů.
