Petr Bodlák:
pro Rozvodak:
Pan domácí není úplný ..., má obě ruce zrdavé, má i §6 vyhl 50, tak se cítí na to protáhnout vodiče trubkou.
Ale nepovažuje se za neomylného a rád si nechám poradit od lidí co mají více vědomostí a zkušeností.
Zdeněk Dančák:
Citace: Petr Bodlák 02.05.2021, 12:28
trubka je kopoflex 30, ale nějaké sdělovací kabely už v ní jsou, navíc je i dost ostře zalomená před vyústěním z podlahy, takže protáhnout tlustší kabel než CYKY 3x2,5 mi nešlo s přiměřenou dávkou násilí
Sdělovací kabel uložený ve stejné trubce se silovým kabelem je ale myslím bezpečnostní problém už sám o sobě. Navíc pokud budete tahat kabel do trubky, kde už je nějaký jiný kabel, hrozí, že prodřete izolaci na to nehybném kabelu.
Jinak dodatečně vtáhnout další kabel do již protaženého svazku je často komplikovanějš í, jak celý svazek vytáhnout a vtáhnout znovu celý.
Rozvodak:
Citace: Petr Bodlák 02.05.2021, 12:56
pro Rozvodak:
Dobrá rada je tuto myšlenku opustit a udělat novou trasu. Cpát silovinu do trubky se slaboproudem je zvěrstvo. CY vodiče už vůbec do takto obsazené trubky a do země nepatří.
Tak si už hledejte bourací kladivo. Drahá daň, když se nemyslí do budoucna.
Jiří_Hrubý:
pro Rozvodak:
Tak coby kvalifikovaný dráteník, byste měl vědět, že ta CY je v souběhu se slaboproudem špatně, jak už ostatně padlo.
Jinak problém je v těch již zaústěných kabelech. Pokusy o protažení naráží v prvním místě, kde se tyto budo křížit, či dělat nějakou bouli.
Takovým zoufalým pokusem v takovém případě, je protažení co nejsilnějšího provazu, případně kabelu tak, aby bylo možé za něj tahat z obou stran s co nejmenším odporem. Tím by měla být jakási naděje, že ten zaváděcí provaz/kabel nevyšel mezi již nataženými kabely, ale je vedle.
V další fázi je třeba protahovaný kabel oholit alespoň metr, žíly postupně zkracovat do náběhu a hlavně precizně navázat na oko do vytracena. Následně celé stáhnout izolačkou, ať je to co nejhladší a řádně promazat.
Takhle jsem dvacítkou pancířkou přes dva, naštěstí řemeslníkem a ne dobytkem dělané, rohy prorval CYKY 4x10, pravda i s použitím hupcuku, což sice bylo silně v rozporu s montážním návodem kabelu, ale jednalo se o záchranu památkově chráněných fabionů na chodbě. Nakonec to i ta CYKYna přestála bez ůjmy.
Když to tady tak čtu, tak jen pláču! Snad ještě více než řemeslo samo!
