Je vhodnější přpínání motoru Y/Δ s pootočením fázorů vpřed nebo zpět ?
<< < (2/2)
Zdeněk Dančák:
Ano, máte pravdu, neuvědomil jsem si opačné napájení cívek a tím posun o 180°
Pokud mám tři cívky a zapojené původně do hvězdy
1-0
2-0
3-0
tak zatímco v jednom případě zapojení do D budou cívky napojeny na tyto fáze
1-2
2-3
3-1
tak ve druhém případě zapojení do D je mohu zapojit
1-3
2-1
3-2
obě varianty D jsou posunuté zdánlivě u dvoupólového motoru o jednu cívku, tj. 120°,  ale navíc jsou zapojené naopak fáze (1-2 vs 2-1 = opačné mag pole),  takže se to posune o dalších 180°,  výsledek je 60° mezi oběma možnými variantami zapojení do D.
Snad už to je tentokrát správně.
Jan Kelbich:
Myslim, že je to zbytečně složitý postup, ale správný výsledek. Stačí si nakreslit fázorák, je tam vidět, že ta sousední sdružená napětí jsou od toho fázového posunutá o ±π/6.
Důležité je, že jsou dvě možnosti, jak přepnout na Δ,
Citace: Zdeněk Dančák  22.04.2021, 15:27
1-2
2-3
3-1
1-3
2-1
3-2
a teď jde o to, rozhodnout, která je vhodnější a proč.
Martin Kurka:
Literatura tvrdí, že to jedno není. V optimálním zapojení je proudový ráz menší.
Nevím, jak to je, je fakt, že asynchronní motor je zevrubně popisován a zkoumán již asi sto let elektrotechnik y po celém světě a jsou asi hodně chytří specialisté, kteří to tvrdí.
Vysvětluji si to tak, že motor po odpojení od Y běží v generátorickém režimu a snaží si udržet si magnetické pole hodně dlouho. V okamžiku přepnutí by měl mít 93% otáčky. to je frekvence jeho pole asi 45Hz a lichá devátá vlna se asi potkává. A také si to vysvětluji, že vždycky je méně drsné motor tvrdou sítí popohnat (obdoba rozběhu),  než jej protiproudem z tvrdé sítě přibrzdit (obdoba brždění protiproudem).
Ale moje vysvětlení je asi ujeté a může to být úplně jinak. Je fakt, že dílenské příručky renomovaných výrobců mají v tabulkách ono zapojení, které je podle literatury optimální.
