Jak připevnit DIN lištu, pokud hlavy šroubů brání nasunutí přístrojů?
<< < (2/8) > >>
Martin Dušek:
Nejsem elektrikář, je to poprvé co někde montuju DIN lištu, takže jsem trochu nechápal úmysl výrobce těch modulů, že nenechá dostatečný prostor pro šrouby (ale asi tedy předpokládá montáž jen na vyšší lišty). Moduly nepotřebuji vyloženě nasouvat, spíš jde o to, že jich potřebuji mít vedle sebe docela dost a min. jeden šroub pod nimi prostě bude, jinak by DIN liště pořádně nedržela. Mohl bych třeba mezi moduly nechat rozestup v místě, kde je šroub, ale trochu bojuju s místem...
Jirka Š. Svejkovský:
Především nepoužívám perforovanou DIN lištu. Pak odpadá problém s nýty.
Zdeněk Friedrich:
A nestáváte se tak výrobcem rozvaděče? viz povinnosti výrobce např. https://elektrika.cz/data/clanky/kroz-10-ktere-dokumenty-potrebujeme-k-rozvadecum/view
Citace: KORTALL  07.04.2021, 14:57
chápu váš názor ,   bohužel je spousta lidi, kteří asi nechápou ,   že se dají všechny součástky na DIN lištu nejen nasouvat .
Že by se tak rychle projevila distanční výuka?
Tohle by snad každý "mistr" měl učňům ukázat.
A když vyjdu z předpokladu, že se většinou liště připevňuje na koncích, může to být i výhoda, že tam vznikne jakýsi "doraz"
Milan Köstler:
Existují i nýty s velkou hlavou:
https://www.ploty-doplnky.cz/nyt-48x25mm-hl.16mm-pro-pilwood-50ks-baleni/produkt/888/102?gclid=Cj0KCQjwsLWDBhCmARIsAPSL3_3MEXGYy924aBPVj0o6ppCg_y2AovCMjT1ba2PmHGDj9HbdXbzwMDgaAkAOEALw_wcB
Na upevnění DIN lišt u zařízení, která nejsou namáhána vibracemni, se to používá běžně.
