Vlado Konrád:
Úplne bežná vec. 70% prípojok na dedinách je vedených vzduchom. Ide o NDN. ČSN 333300 samozrejme použiť môžem. Ideálne by ale bolo operovať článkom platnej normy.
Jiří_Hrubý:
Na druhou stranu. ač je přípojka cizí, je součástí DS, takže použít elektrárenskou 330000-1 v aktuálním znění, zvláště pak odstavec 3.x.x.
Peter Lovacký:
Som myslel nástrešník jak sme mali dakedy na starom dome,... rúra cez strechu s izolátormi pre vzdušné vedenie holými vodičmi..a vedenie vodičmi cez rúru ukončené v HDSke :)
No vy asi myslíte pod nástrešníkom dajakú konzolu na stene domu pre vzdušnú káblovú prípojku,.. sa priznám že tú konzolu som ešte nevidel zemniť..a ani to nosné lano z kábla nie..
To je ten nástrešník dakde na balkóne v priestore voľného pohybu laikov, a je normálne prístupný dotyku že treba riešiť ochranu NDN neživých vodivých častí EZ?
Keď hej, tak potom ho podľa môjho stačí uzemniť vodičom PE podľa podmienok pre ochranu samočinným odpojením do 5s
33 3300,..no neviem, v nej je hneď na začiatku napísané že platí pre energetické podniky,..no a súkromný prívod z DS od poistiek v HDSke do RD asi bars podnikový nebude..
Vlado Konrád:
Citace: Jiří_Hrubý 13.03.2021, 15:32
Áno. Použiť sa dá. Tá ale tiež vychádza z ČSN 333300 . A podľa PN je ťažko revidovať, a naviac , 341390 je neplatná a podľa súboru noriem 62305 to tiež neide.
Vlado Konrád:
Citace: Peter Lovacký 13.03.2021, 17:44
To je ono
Kde vziať v TNC sústave PE vodič?
