Viktor Klemon:
Čo je to za svietidlo ?
spínaný zdroj ?
Už som sa stretol s rušením v FM pásme od el predradníka Osram.
Sádrokartónová podkonštrukcia zvýraznila šírenie rušenia.
V paneláku by to mohla robiť armatúra v paneloch.
David Hruda:
Změřte napětí mezi PE a odpojeným pláštěm koaxu.
Tomáš Hradecký:
Citace: Viktor Klemon 25.02.2021, 18:07
spínaný zdroj ?
klasická žárovka
Peter Munka:
Spolocna antena, 50 bytov, vo vasom TN-C, teda zrejme aj v mnozstve inych bytov. Nik netusi, co a ako tam maju pripojene a prepojene. Rozvod koaxialov prepaja vsetky byty. Vy mozete mat vsetko tip-top v ramci moznosti (impedancia slucky tomu napoveda), ale problem moze byt v inom byte. Skusil by som izolacnu vlozku do koaxialu, tym sa zbavite priameho spojenia plasta s vasim STB a nedate sancu vyrovnavacim prudom. Na prvy pokus by mohol stacit aj kondenzator na strednom vodici a plast nechat odpojeny, pri silnom signale to bude fungovat.
Peter Munka:
Napriklad toto by malo problem vyriesit : https://www.dipol.sk/galvanicky_signalovy_izolator_5_-_2400mhz__R48605.htm
