S ohledem na to, že je třeba oddělit průchod proudu síťového kmitočtu 50Hz koaxiálním kabelem, kde se používají signály s kmitočtem vyšším než 470MHz, stačí použít v obou vodičích (středový vodič a stínění) kondenzátory 1nF/275V~ a hned bude jasno. Pokud by to nepomohlo, mohl by být problém i ve spínaném zdroji samotného receiveru DVBT, jak již psal kol. Schwarz. Obvykle pomůže vyměnit ve zdroji elektrolytické kondenzátory. Záleží na tom, jak je přístroj starý, zda není ještě v záruce, protože se v poslední době vyměňovaly přístroje DVBT za DVBT-2 , je to dost pravděpodobné - potom lze reklamovat.
Citace: Tomáš Hradecký 25.02.2021, 17:46
měřil jsem impedanci na vstupu u rozvaděče 0,35 , na poslední zásuvce max 1,1 podotahoval všechny spoje
anténa je společná , cca 50 bytů a nikdo jiný problém nemá .
Osobně se také domnívám, že by mohlo jít o problém se samotným PEN, protože tomu chování setoboxu odpovídá, nebo problém se samotným setoboxem
Ale začal bych výměnou napájecího zdroje a pokud to nepomůže, opakoval bych asi měření impedance a přechodového odporu na PEN, na různých místech v instalaci. Protože v informacích o vás čtu že jste kolega RT, ještě se zeptám. Když jste měřil impedanci na vstupu do bytu, měl jste odpojené pospojení v koupelně ze stoupačky? Nebo jde o celkovou hodnotu impedance, včetně centrálního pospojení na vodu, plyn a podobně? Měl jste odpojený plynový sporák ze zásuvky? Asi chápete kam tím mířím.
Tomáš Hradecký:
Citace: Jan Franěk 26.02.2021, 06:25
to mě napadlo taky , všechny spotřebiče vytaženy ze zásuvek , pospojení jse chtěl odpojit kvůli měření ale bohužel to udělal někdo přede mnou (zle) . takže ne pospojení mi nesupluje PEN .
To, že je pospojení zrušené napovídá, že tam už mohl být nějaký problém dříve a tento postup pomohl. To řešíte na zakázku nebo je to v rodině? Proč se ptám - důležité je co se ví o historii bytu. Také to může být pouze nedodělek po instelatérech při výměně vodovodního potrubí za nové - plastové.
DVBT přijímač je s vysokou pravděpodobnos tí připojen pouze dvojvodičově, ale jak je připojena televize samotná? Může být problém v propojení PE (PEN v paneláku je pravděpodobněj ší) v zásuvce - televizor s třívodičovým připojením - kostra přístroje - scart (nebo HDMI) konektor - videokabel - DVBT přijímač - anténí konektor - STA. A smyčka je uzavřena.
Další zkouška - přinést jiný DVBT receiver a zkusit co to bude dělat s ním.
Tomáš Hradecký:
Citace: Václav Třetí 26.02.2021, 18:36
DVBT přijímač je s vysokou pravděpodobnos tí připojen pouze dvojvodičově, ale jak je připojena televize samotná? Může být problém v propojení PE (PEN v paneláku je pravděpodobnější) v zásuvce - televizor s třívodičovým připojením
i timto směrem jsem se koukal -- DBVT dvouvodičově - televize třívodičově
historie bytu a jeho elektroinstala ce je původni jeden jistič na světla jeden na zásuvky
DBVT a TV spojena HDMI
