Jak se správně volí trasy elektrických rozvodů pod omítkou?
Lukáš Čeřovský:
Podle mne by šikmé vedení mohlo být tolerováno na schodišti kde nelze vést kabel hrozintálně nebo vertikálně, ani prorazit strop. Pokud se dodrží doporučená vzdálenost od podlahy nebo od stropu.
Mirek007:
Chlapi a jak "Z2 ČSN 33 2130" řeší instalaci při 5m vysokých stropech (norm)? Při rekonstrukci je taktéž problém že již mají navedené topení 240-270cm nad podlahou obalené polystyrenem. Já zvlolil 230-240cm, ale nevím zda jsem zvolil správně a zda při revizi nebudu mít problém.
Pavel Horský:
TO MIREK007: buďte v naprostém klidu. Vámi zvolená výška je v pořádku. Proveďte fotodokumentac i, k ní přidejte rozměrové kóty a předejte investorovi.
Mě ovšem strašně dráždí skutečnost, že nebyla opět provedena řádná projektová dokumentace.
Pak byste se nemusel takto ptát a bylo by vám vše jasné.
Jan Půhoný:
Přikládám pdf "Instalační zóny"
Kamil Novák:
Jak by to rozhodně být nemělo lze vidět na obrázcích k této, ukončené diskusi : http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,25241.0.html
(zle)
