Máte tip na stojan pro nezávislé cívky CYA kabelů?
Něco nabízel Schrack. Zkus je kontaktovat. U nich jsem potkal jak stojan, tak bubínky s vodiči.
Systém cívek SPEED WORK (ale nejsem si úplně jistý)
Jinak co jsem kde viděl, šlo většinou o vlastní kovovýrobu.
Vít Rotrekl:
Citace: Jan Franěk 15.02.2021, 16:09
Vypadá to zajímavě, ale za 20tis, no...
Hlásí se někdo dobrovolně na test? Podle eshopu jej mají ve Vídni skladem, tzn +- 3dny a je kdekoliv v ČR.
Martin Kurka:
Je opravdu dost smutné, že pro elektrikáře jsou ceny tak přemrštěné.
Jestli nic nenajdu, půjdeme cestou Urob si sám.
Asi se budu inspirovat 3D tiskaři, kteří mají přehršel řešení, začneme se orientovat na 1kg cívky od filamentu. Některé cívky od filamentu jsou rozebírací a šlo by vložit klubo bez převíjení.
A u 3D tiskařů si necháme udělat něco jako je ten německý robustní stojánek s kuličkovými ložisky. Určitě na jednu cívku bude cena menší, než je u stojanu od Schracku.
Taky by se dala použít brzda na malou cívku svařovacího drátu a zbytek vymyslet na 3D tiskárně ve spolupráci s bytelnou nosnou konstrukcí z konstrukčních hliníkových profilů.
Zatím jako nouzovka může sloužit inspirace držáku z IKEA-OBI plastových krabic, novodurová trubka a sedla trubky vytištěná na 3D tiskárně.
Třeba toto řešení půjde udělat i do hlubokého šuplíku od KOVOSU, jesli se vejdou cívky nastojato. Pak by stačilo do čela šuplíku dát nekleštinové průchodky s maticí jako průvlaky na jednotlivé dráty.
