Z jakého materiálu vyrobit nehořlavou montážní desku?
<< < (2/8) > >>
Pavel Horský:
Bude v nich držet hmoždinka.
Spojovacích materiálů je dnes takový výběr, že věřím tomu, že si vyberete  ;)
Pokud jste zručný technik, určitě si poradíte.
Michal Čeleda:
Plech by nestačil? Drží v něm šrouby do plechu, TEXy, příp. šroub+matka. Možná by vadil WiFi, ale ta tam asi nebude.
Pavel Horský:
Ne. Plech není nehořlavá podložka. Skvěle přenáší teploty a jeho průpal je velice rychlý.
Martin Syr:
Wifina tam bude také, ale anténa by případně šla vystrčit kousek vedle, tak by to tolik nerušilo.
Horší je to s dostupností takového plechu pozinku na míru a nejlépe ještě ohraněného.
Jedná se asi o 25 děr, takže pokud nebude držet vrut, tak to případně nějaká hmoždinka jistí.
Podle "váhy" (hmotnosti) něco udrží vrut a něco těžšího "uzlovací" hmoždinka. To pak spíš vytrhnete nebo rozlámete celé než tu hmožďinku.
Materiál je to šikovný i jako nehořlavá a tepelně-izolační podložka. je to taková lepší náhrada azbestu.
Při obrábění je dobré počítat s tím, že to pořádně práší  :D
