Je bezpečný několikadenní pochod pod vedením 400kV?
Pavel Ryšavý:
Pochod pod drátama bych bral jako dobrý výlet. Proč ne. Dvou až třídenní procházka.
A taky jsou dráty výborný orientační bod, když chce jeden projít lánem vzrostlé kukuřice. Pokud bez pomůcek člověk nasadí řádek a má štěstí, tak ten lán do večera obejde dvakrát než si uvědomí kde je :-)
Zdenek Hejčl:
Jak máte vyřešeno překonávání vodních toků?
Nafukovací kajak, nebo pramici? ;)
Pavel Ryšavý:
Jestli myslíte ten potok u Bošovic, tak tam stačí vyhrnout nohavice (po kolena, výš ne) a Litavě se tahle linka myslím vyhýbá (i ta by šla přebrodit, když není zrovna povodeň) jinak až po Otrokovice nic co by stálo za řeč není. (teda pokud si to uvědomuju dobře)
Kdybyste vymyslel nějaký obvod, pomocí kterého by se pod tím vedením dal nabít mobil nebo tablet, bylo by to využití Free energie nebo by to mohlo být považováno za krádež? (dance)
Kolem řeky nebo potoka se dá jít po proudu nebo proti proudu...
U vedení vn 22kV by to u nás nebylo tak jasné, tam by se třeba dalo jít "kolem dokola".
Nemám "odvahu" to nějak měřit, když pojedete od Ošelína na Stříbro, díky "zvlněnému terénu" to vedení VVN vpravo od silnice vypadá jako kdyby bylo prověšené skoro až na zem. Až bude lepší počasí na procházky v přírodě, zastavím se tam při nějaké cestě kolem
Jiří_Hrubý:
Citace: Jiří Schwarz 29.01.2021, 20:49
I indukce je považována za nedovolený odběr…
Tuším, že něco podobného platilo u silných vysílačů.
