Jak se vypočítá proud procházející středním vodičem v třífázové soustavě TN-S?
<< < (6/8) > >>
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Petr Farka  25.01.2021, 18:56
Jirka Š. Svejkovský: bohužel, tápu ve výpočtu, mohl by jste osvětit i ten postup? Jediný způsob, jak to momentálně jsem schopen "spočítat",   je rýsování.
Rozumíte počítání s komplexními čísly? Pak by to nemělo být složité.
jak by vypadal se zatíženými všemi třemi fázemi? Např.: 5, 3, 7A.
Stejně, jenom by vám tam přibyl jeden krok navíc. Spočítat proud vodičem N pro fáze L1 a L2 (nazvěme ho třeba L12) a pak spočítat proud ve vodičích L12 a L3.
Tomáš Fuk: nápomocný vzorec, sic z něj nechápu co proč a jak
Použil jsem geometrickou reprezentaci vektorů proudu a pak už jen analytickou geometrii trojúhelníků. Jde to samozřejmě udělat i se 3 vektory v jednom výpočtu. X-ová složka výsledného vektoru je součtem x-ových složek jednotlivých vektorů, dtto y-ové složky, tangens fázového posunu je roven podílu těchto dvou mezivýsledků, délka výsledného vektoru je odmocnina ze součtu jejich čtverců (Pythagoras).
Zdeněk Dančák:
Grafický vektorový součet při přesném "kreslení" musí dát shodné výsledky jako početní - jsou rovnocenné. Takže opravdu není nutné odvozovat složité vztahy, zápasit se znaménky, závorkami a odhadováním zda zadávat v radiánech nebo ve stupních atd...CAD programy jsou velmi přesné. S ohledem na chybovost měření vstupních proudů I1, I2, I3 a fázových posunů vlivem kapacity/indukce si dovolím tvrdit, že uspokojivé výsledky vyjdou i tužkou s pravítkem.
Je třeba si ale uvědomit, že oběma metodami počítáte s nějakou formou reprezentativn ího dlouhodobého údaje proudu, nejčastěji efektivní hodnoty proudu, ale můžete použít také střední hodnotu, nebo maximální (jsou úměrné, i početně mezi nimi existuje přepočetní konstanta). Důležitou podmínkou je, že všechny proudy musí mít úplný sinusový průběh 1.harmonické frekvence (50Hz),  pak to bude fungovat.
Pokud bude některá fáze posunutá (indukce/kapacita),  je potřeba posun zohlednit v grafice.
Citace: Zdeněk Dančák  25.01.2021, 20:42
Pravděpodobně se jedná o školní zadání. Tak to tazateli prosím nekomplikujte. Mohl by se vyděsit a ztratit zájem o obor a to by byla velká škoda. Už teď je nás málo.  ;)
Jan Kelbich:
To Jirka Dobrovolný :
Promiňte, ale asi jste to trochu spletl. váš fázorový diagram platí pro proud I[N],  který teče do uzlu. Pro Vaši orientaci proudu by platil původní fázorový diagram pana Svejkovského. váš obrazek jsem mírně opravil, aby byl tedy "podle Kirchhoffa".
