Proč se mohu dotknout ochranného kolíku, aniž bych dostal ránu?
Peter Lovacký:
Z vášho pohľadu určite ničím..no ale šak vy sa na kolík nepýtate.. :)
Ja si len z vlastných skúseností uvedomujem že jak je dakedy ťažké pochopiť laikovi základné princípy v elektrike, a ktoré napr. vám už dneska po rokoch praxe prídu celkom elementárne
A tiež že jaká dôležitá je forma podania na pochopenie základu.. ja napr. vôbec neviem jaká rada mu najlepšie sadne.. no a skúsenejší môžu len pomôcť kto jak vie,.
Někdy bývá dobré laikům vysvětlit problém více způsoby. Protože se my v elektrotechnic e pohybujeme dlouho, tak nás nenapadne, co laik ví a neví a nevíme jak dával pozor na základní škole ve fyzice, co vše již zapomněl, protože v mnoha studijních oborech se s fyzikou dále nesetkával.
To, co napsal Václav Třetí, stojí za zamyšlení.
I velký odborník má často problém se při výkladu nějakého problému přizpůsobit znalostem a schopnostem tazatele.
Ze sbírky Murphyho zákonů
Rudnického princip pro nositele Nobelovy ceny:
Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl.
Zdeněk Dančák:
Taky zkusím :). Trafostanice na kterou je napojen váš dům má 3 x vývod L(fáze 230V) a 1xPEN (0V), vedou od ni 4 dráty k vašemu domu. PEN má 0V, protože je alespoň u trafostanice spojena s pásovinou, která je zakopána v zemi.
Pokud od trafostanice povedete elektřinu dostatečným vedením (dostatečný průřez pro danou zátěž), tak nedojde k významnému úbytku napětí ani při zátěži, tj i někde u domu bude mít PEN cca 0V, a L cca 230V.
Pokud také v domě, včetně propojů v zásuvce mezi PE a N máte dostatečný průřez vedení a dobré spoje, tak by nemělo dojít k úbytkům napětí ani zde, proto by si mělo PEN, resp PE i N na zásuvce udržet cca 0V i když tam připojíte lampičku, nebo rychlovarnou konvici. A pokud to tak je, tak vás PE ani N s téměř 0V nemůže kopnout - je stále spojeno s venkovní zemí (hlínou, na které stojí dům).
Pokud je někde závada, nebo nedostatečný průřez, tak se situace mění, dochází k úbytkům napětí a na PEN můžete mít u doma třeba 10V (to vás ještě kopat nemusí), pokud se ale PEN někde více poruší, nebo zcela přeruší (pád stromu na vedení, převrtaný kabel, vypálený spoj v zásuvce,...neodborný zásah), můžete mít na PEN, resp PE klidně i 230V a to už je malér.
Jde tedy o to, aby bylo PEN, resp PE spolehlivě a kvalitně propojeno s venkovním zemním potenciálem, resp s potenciálem, který má třeba váš dům. Proto se dělá uzemnění i přímo u domu a je snaha následně oddělit PE, aby si spolehlivě uchovalo potenciál 0V, pak by kolík v zásuvce (ale taky kryt pračky, lednice) neměl kopat ani při vzniku jedné závady.
