<< < (4/5) > >>
Vypínání na síťovém přívodu doporučuji z bezpečnostních důvodů a s ohledem na úsporu nákladů, takový provoz zdroje může podle provedení (odběru na prázdno) a tarifu stát ročně až 500,- Kč.
Citace: Martin Kurka  03.01.2021, 17:33
No, vypínači je u LED pásku mnohem lépe na DC straně, pásek je prakticky odporová zátěž. Na AC straně trpí náběhovým proudem zdroje vypínač více.
Vůbec kolego nezpochybňuji nepříjemné až devastující vlastnosti náběhových proudů a dost často se divím kolik elektrikářů toto neustále neví nebo podceňuje. Na druhou stranu mi takto přihrávají docela dost práce.
ALe dovolím si tak úplně nesouhlasit (ve vašem případě velmi vyjímečně  :) ) s tvrzením že stejnosměrná zátež je pro vypínač lepší. Osobně neznám mnoho běžných instalačních vypínačů, kde je výrobcem povoleno spínání DC napětí. Osobně se domnívám že je to i záležitost použitého materiálu na kontaktech vypínače a ten bývá vybrán dle předpokládanýc h vlastností sítě, pro kterou je určen.  Také jde o vzdušné vzdálenosti kontaktů a rychlost se kterou se dokáží odtrhnout nebo spojit. Nejsem si jistý že vypínač na kterém je napsáno 250V AC toto vše splňuje  :) i v síti DC.
Jinak jsem spíše zajedno s kolegy v tom, že z mnoha důvodů, včetně bezpečnostních, je lepší vypínat stranu napájení zdroje LED pásku a že závada bude s největší pravděpodobnos tí v tom zdroji (ale může být i na jeho přívodu). Obvyklá je prodleva v řádu 1-2 s. Pokud je to delší, je to většinou závada.
Ještě mne napadla jedna možnost, i když se tady o ní nepíše a pravděpodobně nejde o tento případ. Něco podobného jsem řešil i u LED pásků, zapojeních za stmívač. Ten měl nastavenou poměrně dlouhou a pozvolnou rampu a chovalo se to přesně takto. Po přenastavení náběhové rampy, kdy byla významě zkrácena a tedy byla strmější, došlo k odstranění tohoto nežádoucího efektu a zákazník byl spokojen.
Lukáš Láryš:
Citace: TomP  03.01.2021, 11:12
Mám v kuchni LED pásek 12V o délce cca 3m připojený přes vypínač ke zdroji 12VDC, 80W. Zájimalo by mě, proč se pásek po stisknutí vypínače rozsvítí někdy až s 10 sekundovým zpožděním. Pomohla by výměna zdroje?
Při revizích se poměrně často setkávám s těmito typy zdrojů a podle mně tam nemají co dělat, vzhledem k tomu že v 99% kuchyní, prochází led lišta umývacím prostorem. Podle mně by tam měl být zdroj s označením SELV. Co jsem viděl skromnou dokumentaci k těmto zdrojům, tak tam není ani zmínka o možnosti napájet svítidla v umývacím prostoru. Pokud to ovšem není tento případ, tak se omlouvám za nevhodnou poznámku. V koupelně by si to asi nikdo nedovolil, ale v kuchyních to většinou nikdo neřeší.
Martin Kurka:
Citace: Jan Franěk  04.01.2021, 11:32
ALe dovolím si tak úplně nesouhlasit  s tvrzením že stejnosměrná zátež je pro vypínač lepší. ...Osobně neznám mnoho běžných instalačních vypínačů, kde je výrobcem povoleno spínání DC napětí. Osobně se domnívám že je to i záležitost použitého materiálu na kontaktech vypínače a ten bývá vybrán dle předpokládanýc h vlastností sítě, pro kterou je určen.  Také jde o vzdušné vzdálenosti kontaktů a rychlost se kterou se dokáží odtrhnout nebo spojit. Nejsem si jistý že vypínač na kterém je napsáno 250V AC toto vše splňuje  :) i v síti DC.
Mou odpověď nelze zobecňovat a vytrhávat ze souvislostí.
Stále tvrdím, že běžnému instalačnímu vypínači 10-16A / 250V AC bude lépe na DC straně LED pásku, kde sepne a rozepne 12V DC a 8A DC (uvedené parametry ze štítku zdroje) než na straně vstupu takového laciného spínaného zdroje s rozběhovými proudy vysoko přes 40A.
Při spínání DC-1 o napětí do 30V DC uvádí výrobci relé a stykačů životnost cca 50% proti životnosti při spínání 230V AC-1 a jmenovitému proudu relé. Což je logické, U DC rozpínání ubývá jen jeden z kontaktů, ktežto na AC oba dva podle okamžité polarity. U DC do 30V je při čistě odporové zátěži doba hoření oblouku velmi krátká, tak malé napětí jej neudrží. Napětí na stabilním oblouku na vzduchu normálního tlaku je totiž typicky nad 30V.  A spínání je u DC i AC rovnocenné.
Vypínač navržený na 16A AC250V bude mít na 12V/8A DC určitě životnost srovnatelnou. Zejména v reále, kde odběr pásku pod linkou bude sotva 6A/12V DC . Pásek s odběrem 12W/m (viz fotka pásku - 3 LED na modul) by při 8A byl dlouhý 4m.  (Odhaduji, že dvoumetrový pásek 20W/m je svou svítivostí pod světlou linkou (viz fotka)  už hodně přes čáru).
Samozřejmě vypínač na DC straně bude mít při jednom pólování životnost mírně vyšší -  pokud bude pólován tak, aby ubýval pevný kontakt, který je masivnější a  lépe chlazený.
