Martin Kurka:
Ano na vině je nefunkční startér, nebo startér s vysokým zápalným napětím.
Výboj v plynech nastane spontánně i bez žhavení elektrod, pokud je v trubici pár ionizovaných molekul.
Což lze udělat světlem (známý pokus se snížením zápalného napětí doutnavky, když na ni posvítíme ve tmě baterkou) nebo jinou ionizací ( radiové a RTG zářiče, kosmické paprsky...), vyšším napětím na elektrodách, zkrácením dráhy výboje.
Krátké zářivky proto na síťové zápalné napětí 325V už startují i bez nažhavení elektrod.
Takto zapálený výboj pomocí sekundární emise není ovšem stabilní, protože na elektrodách je jen pár horkých míst a doutnavý výboj v plynu nemá plný průřez a tím nemá jmenovitý proud, který by elektrody ohříval Teprve horké žhavící elektrody emitují termionickou emisí dost elektronů. které udrží stabilní výboj.
Nestabilní výboj udržovaný jen sekundární emisí poskakuje po elektrodách, vytváří i zajímavé spirálovité rotace v trubici, což se vše projevuje nižší intenzitou světla a nepříjemným, mrkajícím a pulzujícím světlem.
Zápal krátké zářivky bez startéru je tedy klidě možný, ale prakticky nevyužitelný.
Byly snahy o studený zápal zářivek, profesionálně se na vnitřek trubice vypaloval vodivý pásek pomocné zapalovací elektrody, amatérsky se zvenčí na konec trubic omotával smaltovaný drát jako pomocná stínící či zapalovací elektroda apod.
Bohužel stabilita výboje v celé době životnosti zářivky nebyla nic moc.
Pokud nová zářivka není paticového typu s vestavěným startérem, bývá příčinou popisovaného jevu absence startéru, vadný rezonanční kondenzátor ve startéru (tvoří sériový rezonanční obvod s tlumivkou), nebo - nejčastěji - vyšší zapalovací napětí startéru než zapalovací napětí doutnavého výboje trubice.
Krátké trubice mají přiřazeny startéry s nižším zápalným napětím, Dlouhé trubice potřebují startéry s vyšším zapalovacím napětím, aby napětí na oblouku trubice nebylo vyšší než zápalné napětí strtéru - pak trubice rytmicky žhaví. Nesprávný typ startéru nebo změna jeho zápalného napětí způsobuje stejné zde popisované problémy.
Mimochodem tlačítko vestavěné do pouzdra startéru bývalo dlouhou dobu pomůckou elektroúdržbář ů pro zjištění zda je vadný startér, nebo trubice či tlumivka.
Tlačítko pro startování 40W trubice osvětlení kuchyňského pracovního stolu jsem míval asi před 40. léty doma, protože jsme občas mívali podpětí kolem 180V a starter nechtěl reagovat, ovšem, když se trubice podařila rozsvítit, tak svítila normálně. K tlačítku bylo nutné dát paralelně svitkový kondenzátor 4n7 až 6n8 na 250V~ nebo 1000V=
