Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
<< < (5/6) > >>
Zdeněk Dančák:
Mám také spínaní pomocí HDO (řízené na dálku) a ČEZ u mne spíná velmi přesně (na minutu přesně) dle standardního harmonogramu.
Behemot:
Citace: Václav Třetí  01.12.2020, 00:19
Stále jich mám v provozu několik v mém rajonu a stále pracují se standardními parametry. To jsou držáky, jejichž poruchy se odvíjejí většinou od vnějších vlivů, nikoliv stárnutím. Přesně u takového výrobku se ukazuje, jak nevhodné může být zminiaturizová ní věcí, co miniaturní být nemusí. Původně měly v návodu testování tlačítkem měsíčně, to nikdo nikdy nedělal, když je někdo otestuje jednou ročně, bývá to úspěch, přesto se nestává, že by nějak zásadně zatuhávaly. Řekl bych, že největší problém mívají s přetěžováním, protože jich bylo velké množství v provedení 20A/30mA a ty už dnes na většinu použití nestačí.
Měl bych trochu obavu z rozevírací schopnosti zkratových proudů. Hlavně pokud to v dřevních dobách někdo prohlásil za hlavni jistič a zaplomboval, a jediný další jištění jsou keramiky na přívodu a pak až jištění v měřené části.
Jinak tekoucí tělesa se dají vyměnit, asi má vždycky smysl bojler minimálně otevřít, pokud je stav relativně OK, tak těleso (i s novou sadou těsnění) se dá zkusit vyměnit. Pokud to bude vypadat blbě, tak neřešit, začlo by to zanedlouho stejně týct jinde. Dražice mají i modely, kde vůbec není těleso ve vodě, je tam ocelová šachta a v ní kulatý keramický těleso právě pro snadnou výměnu, pokud se přepálí vinutí. Má to sice o chlup horší účinnost, ale zase se to nažene celkovou trvanlivostí výrobku (těleso stojí třeba tisícovku, bojler ve větším objemu třeba deset).
Citace: Jan Šus.  01.12.2020, 09:03
Díky, když to spadne tak vždy v 22 hodin +- nějaká minuta. Máme všichni jen jednofázové přívody do bytů a každý vlastní topení a boilery.
Tak jednoduché...
Prostě jeden den před 22. hodinou vypnout jistič od bojleru...
Nevypadne to - je pravděpodobné, že má bojler "svod" a blíží se konec jeho životnosti (možná jen topného tělesa)
Vypadne - s tím už jsem se také setkal, když bylo chybně zapojené relé blokování (fáze za chráničem, N před) a někdy se ten proud cívkou relé nasčítal s nějakými unikajícími proudy PC a dalších zařízení...
Jan Šus.:
a poznám jako lajk, kdo má nízký tarif podle elektroměrů, který jsou ve společné skříňi s okýnkama, nebo musím chodit po bytech a ptát se? Elektroměry máme ve sklepních prostorách jeden rozvaděč se 7 elektroměry, od nich už jen třížilové přívodní kabely do bytů a v bytě jen 4 jističe bez chráničů. Instalace měď 1982. Pokud má někdo nízký tarif tak už ho přinutíme aby si pozval elektrikáře revizáka který to proměří,
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Jan Šus.  03.12.2020, 07:02
a poznám jako lajk, kdo má nízký tarif nízká sazba podle elektroměrů, který jsou ve společné skříňi s okýnkama, nebo musím chodit po bytech a ptát se?
Předpokládám, že jste v distribuční síti e.on. Ti občas používají elektroměry s pevně nastavenými časy NT a VT. V tom případě jako laik nepoznáte nic. Pozná to elektrikář podle zapojení elektroměru (bude hledat kabel pro blokování spotřebičů).
