<< < (2/2)
Pavel Horský:
Citace: Martinlek  16.11.2020, 19:42
Ano, projekt neexistuje ale elektrikář nám doporučuje CYKY 5x25 což je celkem drahá sranda?
Takže se tu dost sprostě snažíte získat návrh zdarma, protože vám je líto dát nějaké peníze někomu, kdo se tím živí a kdo je se zárukou schopný kvalitního návrhu?!
Máte dost.
A ten váš kovboj rovněž.
ACEOF ACES:
CYKY 5x25, 200metrů, asi 300kč metr kabelu, 33kW max. 50A.
  R=(0,02x200)/25=0,16ohmů
dU=0,16x50=8V
Pz=3x8x50=1,2kW
Ez=1,2x8x365=3504kWh ztráty za rok
při 3kč za kWh
3504x3=10512kč za rok.
Návratnost při použití silnějšího 5tivodičového Cu kabelu, přibližně
((200x300)/10512)x2=11,4 let a více.
Emanuel Kocián:
U dlouhých vývodů nn, což 200 m už je, nestačí dimenzovat pouze na prostou přenosovou schopnost kabelu a finito. Průřez kabelu musí být dostatečně velký na to, aby se při poruše kabelu na jeho konci (nebo v koncovém napájeném zařízení) "protlačil" dostatečně velký zkratový proud, a díky tomu pak spolehlivě a dostatečně rychle vybavil předřazený jistící prvek. Nastudujte si něco o impedanci poruchové smyčky a jejím vztahu k jištění v sítích nn.
Z toho mimoděk i plyne, že je potřeba zohlednit do posouzení problému i kabely nn (délky, průřezy),  které jsou určitě před tím rozvaděčem nn, kde začíná těch 200 m. Nejlíp až po trafo 22/0,4 kV, které celou tu srandu bude napájet.
ACEOF ACES:
Z<0,4ohm - pojistky gG50A - kabel - Z<0,7ohm   t<5s
