<< < (2/9) > >>
Martin Janovský:
Nedalo mi to spát a změřil jsem odpor. Je to skutečně 51 ohmů. Odskrabal jsem bílou hmotu na desce a zakreslil schéma viz obr. U=12V P=0.8W čili I=0.066A=66mA. Proud tedy protéká odporem 51 ohmů a napětí na odporu U=51x0.066=3.4V Čili 12V-3.4V=8.6V na jednu LED a proud poloviční tedy 33mA.
Uvažuji správně?
mohu vybrat standardní typy PWM běžné nabízených regulátoru, nebo mohu ještě očekávat někde zradu?
Ne, tak to není. LED se chová trochu jako Zenerova dioda (stailizační),  v širokém rozsahu proudů se na ní mění napětí jen málo. takže na diodách určitě nebude 8,4V. Kde jste zjitil oněch 66mA? Ty jste změřil?
Otakar Dosbaba:
Tak to pravděpodobně budou některé z COB LED (zde asi 3 čipy v jednom pouzdru v sérii). Nicméně platí, že to je stmívatelné, jako každá LED, tj. jakýmkoliv PWM stmívačem pro LED pásky. Takže pro 17ks x 0,8W = 13,6W + rezerva vychází pro zdroj cca 20W, stmívač min pro 2A, což naprostá většina z nich splňuje s rezervou. Ještě je to třeba umístit někam tak, aby se to mohlo dobře chladit - rozuměj, nenacpat do malé uzavřené krabičky. A také tak, aby při nějaké poruše, spojené s tepelným přetížením, nemohlo dojít k požáru od zdroje.
Martin Janovský:
66mA jsem uvažoval do výpočtu že štítku světla. Je na U=12V a výkon jmenovitý je 0,8W, čili I=P/U=0.8/12=0.066A. Rezistor je v sériové části čili ten proud by jím měl téct.
Otakar Dosbaba:
Ne, tady se musí od napájecích 12V odečíst ještě napětí na čipech diod: pro jednu to bude 3,5V, pro 2 pak 7V a pro tři 10,5V. Takže 12-10,5= 1,5V, tj. rezistorem pak protéká necelých 30mA.
