<< < (8/9) > >>
Martin Janovský:
Tak hlásím výsledky, dopadlo to dobře... Světla jdou dc/DC regulátorem regulovat skvěle.. Jak podle voltmetru tak ampermetru tak hlavně opticky ...  Co se týče technickych věcí tak na jmenovitých 12V jedno světlo mělo odběr 46mA. Pak sem už to dal do sestavy a regulovat. Po nastavení požadované svítivosti voltmetru na zdroji ukazuje 7,7V a neuvěřitelných 5,86mA na celou sestavu... 5x sem to kontroloval. Každopádně dílo se podařilo a já díky vám všem za podněty a rady.
Vojtěch Běhunčík:
Takže dobrá věc se podařila.
Výstupní napětí má pulsní průběh a proud je poněkud zvlněný - byť jsou spínací kmitočty řádu stovek KHz (100 - 500 kHz) - otázka je, jak se s tím vyrovná běžný multimetr na stejnosměrném rozsahu.
Martin Kurka:
Multimetr měří střední hodnotu DC napětí nebo proudu.
Pro PWM je Ustř = Umax * Ti/T = Umax * D.
Zde činitel plnění D = 7,7V/12V = 0,64. Musíme jej počítat pro napětí, proud nemá na zátěži lineární průběh.
Efektivní hodnota PWM    Uef = Umax * SQRT(D).
Z toho u PWM    Uef= Ustř / SQRT(D)
Pak efektivní hodnota napětí je 9,61V a proudu 7,32mA.
Což už tak úsporně a neuvěřitelně nevypadá, je to  0,07W na jeden oddělitelný úsek LED pásku.
Samozřejmě je zde zanedbána chyba frekvenčí závislosti multimetru, ale vzhledem k tomu, že na DC vstupu multimetru je vždy nějaký integrační článek, moc velká chyba měření střední hodnoty zde nebude.
Já mám ale z příspěvku p. Janovského dojem, že použil DC-DC měnič napětí, nikoli PWM regulátor.
Citace: Martin Kurka  08.11.2020, 18:25
Kolega je optimista...
Bylo by to krásné a správné, ale ne vždy to tak je...
Mám vyzkoušeno při měření na výstupu různých měničů a střídačů...
