<< < (2/2)
Martin Kurka:
Citace: Viktor Klemon  30.10.2020, 17:30
Sieť 3x240 V je k dispozícii za frekvenčným meničom,
tento výkon je bežný a ľahko dostupný.
Zapojenie by mohlo byť Dahlander, skúste premerať na svorkovnici.
D/YY = D/2Y   je to Dahlander.
Na jednofázově napájený měnič by sice tento motor jel krásně. Klidně i do 60Hz. Ale trochu se pak popírá  vysoká cena dahlander motoru a stykačové kombinace. Pokud pojedete přes měnič nepotřebujete půlit otáčky přepnutím, když to umí udělat sám měnič a to plynule bez rázu. A navíc stejně velký jednovinuťový motor by měl navíc vyšší výkon nejméně o jeden stupeň.
Pokud jej potřebujete jen pro přepnutí utáček bez měniče, pak u této osové výšky vyjde převinutí asi mírně levněji než nový motor.
Ondřej Svoboda2:
Ó běda běda!!
Tušil jsem zradu, když tam bylo uvedeno jen 240V. Google na mě hodil rozsypaný čaj a já dal na dojmy....
Jak z toho ven??
převíjet?..........je to takřka nový motor
fr. menič?.... ....3200,-Kč jestli se nepletu
transformator ?......??
Babo raď!
Co je to za výrobek?
 Motor je určen na síť 3x240 V 60 Hz. Takové sítě se v Evropě nepoužívají, 60 Hz není v Evropě nikde. To je užívané hlavně v USA a Kanadě. Přitom je tam značka CE. Divné.
 Při použití přes trafo na 50Hz budou otáčky motoru odpovídat klasickým 50Hz 2p a 4p motorům, čili zhruba 1400 a 2800n/min.
Martin Kurka:
Citace: Ondřej Svoboda2  30.10.2020, 20:20
Jak z toho ven??
Babo raď!
Baba by poradila, ale neví, co to má pohánět, jestli je to náhradní díl do stávajícího místa stroje (pak převinout),  speciální nebo standardní motor (koupit nový),  jestli je užití na zelené louce u vyvíjeného-modernizovanéo stroje (měnič),  charakteristik a zátěže (ventilátor=3/4 cena měniče pro ventilátory a čerpadla) ...
Hlavně baba ví, že jste získal životní zkušenost nejvíce za 6000Kč a když tento motor odprodáte (nebojte kupec se může i v Evropě najít, běhá tu dost strojů za trafy) bude cena zkušenosti zmírněna.
Můj odhad jen za měnič s vnitřním odrušením, 1,5-2,2kW, jednofázové napájení tak 5-6000 s daní. Plus kovová skříň, jištění, síťová tlumivka, stíněný kabel k motoru... no v materiálu celkem nejméně za 10 tisíc.
Ano, chce to vědět, co to má pohánět. U některých zařízení nebude propad otáček (20%) vadit, jinde to nemusí vůbec fungovat a samozřejmě ještě mnoho variant mezi tím.
To dodávám ještě pro dokreslení informací pro rozhodování měnič - trafo - jiný motor.
