Může být mezi fázovým vodičem a kostrou zásuvky naměřeno napětí 50V?
<< < (2/2)
Karel Bělohlávek:
Není nad sofistikované měření :). K vyhodnocování naměřených hodnot při působení kapacitních vazeb tu bylo již několik příspěvků.
Níže přikládám naměřené hodnoty napětí přístrojem METREL Metrel 61557. Jedná se o orientační hodnoty napětí, které se zobrazí před měřením impedance smyčky nebo sítě. Hodnoty jsou opravdu závislé na tom, zda je zásuvka dotažena ke zdi. Měření bylo provedeno na dvojzásuvce ABB Classic. PE bylo odpojeno cca 1,5 m v krabici před zásuvkou. Hodnoty v závorkách jsou naměřené po uvolnění zásuvky z krabičky. Měření diodovou zkoušečkou SN-2 závěr potvrdilo. Po demontáži zásuvky diody nesvítí.
1) Odpojené PE v zásuvce  / přes zásuvkový adaptér
L-N   235 V
L-PE   140 V   (140 V)
Měřícími hroty (dvoupólově, L / N +PE)
L-PE   35 V   (35 V)
N-PE   9 V   (9 V)
L - "rámeček"   50 V   (8 V)
N - "rámeček"   0 V   (0 V
PE - "rámeček"   6 V   (1 V)
2) Připojené PE v zásuvce /
L - "rámeček"   50 V   (6 V)
N - "rámeček"   0 V   (0 V)
PE - "rámeček"   0 V   (0 V)
