Jak omezit proudovou zátěž při náběhu stejnosměrných motorů?
Peter Munka:
Ventilator nebude mat tazky rozbeh ako kompresor, to by mohlo pomoct aj trivialne riesenie s vykonovym odporom premostenym po par sekundach relatkom alebo vykonovym FET. Pripadne priamo spinat cez FET s RC clankom v hradle. Tiez samostatny PWM regulator s plynulym nabehom pre kazdy motor, v kazdom pripade vam to zachova dvojvodicovu instalaciu, len pred motorom bude nejaka krabicka.
Vid Aliexpress : dc soft start, ale pozor na Cinana, nezabudnite na spravne istenie, 30A pri 12V moze pekne horiet !
Jan Bocek:
Citace: Martinkraj 03.07.2020, 21:24
Je tu možnost napojit oba motory na samostatné větvě s programovateln ým spožďovacím relé ale musel bych ....
Každý motor a je jedno zdá DC nebo AC potřebuje k rozběhu záběrový moment a tím i záběrový proud. To jsou základy fyziky....poku d to nezvládne napájecí síť.
Obě možnosti jsou technicky realizovatelné různými způsoby. O sekvenci píšete sám a o rozběhovém zařízení kolegové. Stačí si jen vybrat....
Podobně jak jste si vybral skvělý ventilátor s výkonem 690 m3/hod a krytím IP 68.
Viktor Klemon:
Predpokladám, že hlavný dôvod, prečo motory napájate cez regulátor je ochrana
akumulátora pred vybitím. Regulátory všeobecne nemajú špičky v odbere radi,
sú nastavené na detekciu skratu a vypnú ich skôr ako pomaly stúpajúcu záťaž.
Motory už aj teraz niečím ovládate, podľa prúdov zrejme nie priamo ale cez relé.
Zapojte teda ovládanie relé z výstupu regulátora a motory priamo len cez poistku na aku.
Ak to nie je možné použite časový spínač + relé premosťujúce odpory + rozbehový odpor - treba skúsiť správnu hodnotu,
pozor na ztratový výkon na odpore - treba zostaviť batériu viacerých, a hlavne
inštalovať tak, aby pri poruche relé nič nezapálili. Býva zvykom do rozbehovej vetvy
k odporom zaradiť poistku, pomalú, pri poruche relé prehorí a ochráni odpory a okolie pred nadmerným oteplením
Na krátky čas rozbehu je škoda inštalovať reguláciu, zbytočná vec na poruchu.
Petr Matuška:
Píšete o palubní síti 12V. To je včetně akumulátoru?
Pokud budete napájet ventilátory z akumulátoru dobíjeného solární baterií a spínat je při dosažení určitého napětí na solárním článku, odpadne problém s rozběhovým proudem. On Pb aku s kapacitou řekněme 60Ah je hodně tvrdý zdroj a pár desítek ampérů při rozběhu s ním nehne. Šikovně použitý komparátor a 12V autorelátko 30A by to spravily.
Teda jestli to je reálné ...
Martinkraj:
(poklona) všem za odpovědi. Připadám si jako diletant, že mne nenapadlo napojit ventilátory přímo z baterie na relé, které bude napájeno zkrze regulátor. Tak proudová špička a celá zátěž půjde z baterie přes relé na ventilátory a relé napojené na regulátor bude i tak plnit funkci ochrany proti podbití. Taková blbost že mě nenapadla. Stačí obvod doplnit jen pojistkou aby přímá větev na ventilátory byla chráněna.
Díky
