Musí se provádět elektro revize na dieselagregát?
Dieseagregát je motor+generátor , ten je zdroj jako třeba trafo !
Petr Matuška:
Je to zdroj tvrdého napětí a je součástí el. instalace. Takže musí vyhovovat elektrotecnick ým předpisům a jako výrobek mít platnou značku CE. Jestli je oficiálně instalovaný, musí k němu být průvodní technická dokumentace a v té budou i požadované údržba a zkoušení jak pohonné části tak generátorové včetně el. výzbroje.
Jan Bocek:
Dieselagregát je stroj a podle úvodu k normě 60204-1 a obr. 1 lze tento stroj zařadit pod strojní zařízení. Určitě mnoho všeobecných požadavků je použitelných při kontrole nebo revizi tohoto stroje. Jenže v úvodu normy je odkaz na přílohu F, která odkazuje na tabulku F1, která směřuje ke konkretnímu stroji a jiné použitelné normy.
A tak výběr norem nás dovede k části 8528 a v oblasti kontrol a revizí k některým z 12. části této specifické normy.
Její specifikací jak již bylo řečeno, určuje výrobce. Obvykle jsou servisní technici vyškolení výrobcem a mají k tomu oprávnění.
Jako firma jsme prováděli několik desítek revizí DA. Vždy ale společně se servisním technikem, specialistou na pohonnou jednotku a náš RT zase na elektriku.
Jestli někdo nazývá tyto předepsané úkony údržbou, nebo kontrolou, případně revizí je v podstatě jedno. Výsledkem je servisní zápis, servisní list, záznam o kontrole, anebo nadneseně revize stroje, strojního zařízení nebo revize DA. Záleží na tom, pod jakou položkou to provozovatel vede. Zdá samostatně, anebo jako součást EZ určitého celku.
Na příklad u armády to mají samostatně. U krytů civilní ochrany společně jako revizi celého krytu se lhůtou dva roky. Pak je to jen dílčí revize DA.
Re: Proč by se neměla?
