KOPOS: Nástavný rámeček NR5x5 pro elektroinstalační krabice
Marián Jelínek:
Jo, to jde. Za stejné peníze prodávají 10 mm.
Ljubomír Vlk:
Jen by mne zajímalo jak správně řešit délku šroubů. V letáku je namalován se šrouby ale v dodávce nedošlo nic ?! A prosím ne rady jako vruty s kuželovou hlavou, tech roztrhaných vypínačů mám v šuplíku ... (moc) a z KOPOS se dají objednat jen 2,9x19 :P
Citace: Ljubomír Vlk 09.06.2020, 21:56
Osobně používám vruty 3mm se zapuštěnou hlavou spolu s podložkou M4, pokud se podložka instaluje tak, že hlava vrutu zapadá do její lícové strany, tak je výsledek naprosto super.
Ljubomír Vlk:
Citace: Milan Hudec 09.06.2020, 22:26
Znám, ani nevíte jak dobře. Po první případně druhé výměně vypínače se podložky "ztratí"... protože se musí vyjmout vruty i z vypínačem, nejde jen pootočit. Krabice utopena 50 mm a i vice pod dvojitou vrstvou kachliček a ještě v maltě... Životnost ABB standart cca 8 měsíců a mám jich tu více jak 1500... (zle). Pak se nedivte že nakonec vezmu diamantovou korunku a vlepím horní polovinu KU. Nebo testuji NR5x5 . Snad nejsem moc OFF TOPIK. Jde mi o kvalitní šrouby s čočkovou hlavou. Kdysi bývali součástí dodávky... (rámečky pod vypínače) :'(
Jiří x Svoboda:
Už jsou v regále a máme dobré reakce od zákazníků...https://www.e1.cz/katalog?query=NR5x5&filterPanel=closed
