KOPOS: Nástavný rámeček NR5x5 pro elektroinstalační krabice
<< < (3/3)
Citace: Ljubomír Vlk  10.06.2020, 16:11
Znám, ani nevíte jak dobře. Po první případně druhé výměně vypínače se podložky "ztratí"... protože se musí vyjmout vruty i z vypínačem, nejde jen pootočit. Krabice utopena 50 mm a i vice pod dvojitou vrstvou kachliček a ještě v maltě... Životnost ABB standart cca 8 měsíců a mám jich tu více jak 1500... (zle). Pak se nedivte že nakonec vezmu diamantovou korunku a vlepím horní polovinu KU. Nebo testuji NR5x5 . Snad nejsem moc OFF TOPIK.  Jde mi o kvalitní šrouby s čočkovou hlavou. Kdysi bývali součástí dodávky... (rámečky pod vypínače) :'(
Hm, co to je za provoz, že vypínač vydrží jen 8 měsíců?
U mne zatím drží rekord hajzlík v hospůdce (hooodně frekventovaný) s pravidelnou výměnou 2-3 roky.
S tou čočkovou hlavou vám moc nerozumím, dosáhnete akorát toho, že konusem hlavy roztáhnete plast.
Petr Matuška:
Taky nám odcházejí vypínače ABB v řazení "6",  ale těma se spíná stádo zářivek, jak kdyby projektant počítal za jmenovitou hodnotu proudu tu v ustáleném stavu a ne proud při zapnutí ::)
Pavel Horský:
Citace: Petr Matuška  23.06.2020, 14:39
Když nastane takovýto průser, pak doporučuji použít např. Aktor EATON CSAU-01/01-10. Ukočíruje hooodně vysoké spínací proudy díky svému spínacímu modulu.
TechnickapodporaHager:
Potvrzujeme že se jedná o častou chybu, která vzniká většinou už během návrhu řešení. V některých případech to lze vyřešit použitím našich vypínačů Berker, které mají kontakty zvládající 16A. Máme na to celkem pozitivní ohlasy, především pokud se týká spínání LED zdrojů. Tam vykazujeme velmi dlouhý a bezproblémový provoz.
Zde se bavíme o velkých spínacích proudech, kdy velmi záleží na provední a kvalitě samotných kontaktů. Ovšem vždy je potřeba brát v potaz to, že jsou nějaká pravidla a nic nevydrží věčně, naše přístroje nevyjímaje, obzvlášť pokud je to provozováno trvale na samé hranici (nebo za hranicí) svých technických možností.
objednací kód vypínače řazení č.6   533036  pak jen stačí vybrat kryt a rámeček, dle barvy, tvaru, nebo materiálu, které vám budou vyhovovat.
Můžete je vyzkoušet a dát vědět, jak jste s nimi spokojen.
Ljubomír Vlk:
Citace: Milan Hudec  23.06.2020, 07:58
Střední škola s internátem o kapacitě 2500 lůžek.
Plast roztáhne kuželová hlava bez podložky, originál kopos krabicový šroubek má oficialně čočkovou hlavu ale spodní část je plochá. Bohužel se nevyrábí dost dlouhý pro výše zmíněnou aplikaci.
