Je možné umístit zásuvky pod okno?
sigut:
ano,
při splnění požadavku ČSN 332000-1 čl.132.1
Pavel Ryšavý:
Kolego Šigute, nacházíte se v zóně:
VEŘEJNÁ ZÓNA - amatéři, neodbornici, laici v silnoproudé,
myslím že v této části Vaše rady typu
"při splnění požadavku ČSN 332000-1 čl.132.1"
laik opravdu ocení
Miloš Klíma:
To Bureš:
Velmi (poklona) za vstřícnou pomoc. Skutečně se jedná o developerské projekty, v kterých existuje "styčný důstojník" pro komunikaci s firmou zajišťující výstavbu bytových domů. Plně chápu, že pokud by se na projektanta obraceli všichni budoucí nájemníci/majitelé bytů, nebyl by schopen řešit nic jiného. Ale "styčný důstojník" je rovněž jen laik, takže vyjasňovat nebo dopřesňovat vzniklé dotazy nebo problémy není tak jednoduché a člověk si to musí víceméně vyřešit sám (navrhnout rozumné řešení, které poté bude předloženo k posouzení, zda je realizovatelné - optimalizace řešení zůstává i tak na tazateli).
To Šigut:
Opravdu nám laikům bez možnosti nahlédnutí do citovaných norem není zalehko získat potřebné informace...
Zásuvka tedy může být obyčejná, umístěná např. přímo pod parapetem?
Hynek Bureš:
To Klíma:
Jestliže máte požadavky výrazně odlišné od původního typového řešení, pak vám zbývá možnost najmout si specialistu na technickou pomoc, který s vámi vyplývající technické problémy dořeší a buď sám vypracuje projekt podle vašeho gusta nebo připraví přehledné a technicky správné podklady pro projektanta objektu. Z vlastní zkušenosti ale vím, že atypické projekty si developer nechá vždy velmi kvalitně zaplatit. Plastové rozvodnice bývají široké obvykle kolem 300mm plus rámeček (výška podle počtu řad, pro vás asi 3 po 12 modulech), ale vedle futra by měl zůstat ještě kousek zdiva, aby pak ta rozvodnice nedržela váhu nakopnuté zdi nad sebou - to už spadá spíš do stavařiny, osobně bych vedle futra ponechal na šířku aspoň 50-100mm. Výška instalace rozvodnice není omezena, roli hraje spíš praktické hledisko dostupnosti, jak sám píšete, pak ještě zbývají různá udělátka, tyče, košťata apod.
