Optimalizovali byste velikost hlavního jističe při zvýšení poplatků?
<< < (2/5) > >>
Peter Lovacký:
Citace: Vlado Konrád  22.05.2020, 14:35
Je v tom taký malý problém. Obmedzenie rezervovanej kapacity. A tú zabezpečí istič.
Len si tak mudrujem.. :)
A smartmer by sa nedokázal odpojiť pri preťažení trebárs podobne jak istič? Mohol by mu na to stačiť správny program a dajaké to spínacie črievko navyše :)
Nazad by potom šiel nahodiť hoci aj cez tú appku za 5 €,  alebo šup ručne pod plombu za 50  :D  :D
Šak kdejaký istič sa môže rozsypať hocikomu aj teraz hneď :)
David Hruda:
Citace: Peter Lovacký  22.05.2020, 15:00
Pane kolego, myslím, že není bezpodmínečně nutné vyjadřovat se úplně ke všemu.
Emanuel Kocián:
Citace: Igor Molák  22.05.2020, 10:44
Vidíte to tak?
Záleží na okolnostech. Momentálně jsem v pozici, kdybych si mohl dovolit snížení hlavního jističe z hodnoty 3x25A na 3x20A, ale kašlu na to. Důvodů je povícero:
a) Tím, že chcete nějakou smluvní změnu, tak se dáváte defacto všanc distributorovi, který bude vaši žádost posuzovat - jelikož ten si pak může "poroučet" (tohle vyměňte, tohle neodpovídá, kde máte revizi, tuhle sazbu už mít nemůžete, atp.). Vy něco chcete, tak musíte zatancovat jak se píská. Lepší tedy radši nic nechtít a neprovokovat.
b) Nikdy nevíte, kdy ten příkon budete potřebovat zpátky.
c) Pokud velikost jističe sníží "všichni",  tak to bude defacto ten samý příběh jako o sedících a vstávajících na koncertě - všichni seděj, ale někteří blbě vidí, tak si stoupnou - jenže vidí čím dál blbějc víc lidí kvůli stojícím, takže pak stojej ve finále všichni. A jsou na tom opět úplně stejně jako předtím - jen s tím rozdílem, že je bolej nohy, páč všichni stojej...  8)
d) Nemyslím si, že by ten rozdíl v penězích byl nějak velký.
Viktor Klemon:
U nás montované smart elektromery vo väčšine prípadov vypínacie strievko majú,
a vedia diaľkovým povelom vypnúť.  Teda istenie nadmerného odberu by zvládli,
treba ale istiť aj skraty a to určite nezvládne jednak vypnúť a jednak dosť rýchlo.
Tadiaľ cesta nevedie. Ale inak je možné, že štvrťhodinové maximá budú pojmom
aj pre maloodber, počul som aj o účtovaní jalovej dodávky/ odberu ako pri veľkoodbere.
Sieť má ozrutnú réžiu, niekto to musí zaplatiť.
Až poriadny rozmach e-vozidiel urobí tlak na spoplatnenie maxím domácností.
Spoločnostiam sa nebude chcieť investovať do rozvoja a rekonštrukcií sietí,
tak to radšej spoplatnia nech buď nie je, alebo poriadne platí.
Už sa začínajú objavovať domáce nabíjačky - Wallbox s príkonom 22 kW.
To ak zapnú všetci po príchode z práce a ešte si začnú na indukciách aj zohrievať večeru,
tak to sieť neustojí.
Jiří_Hrubý:
Ministr Havliček tuto informaci popřel
Asi nechce šířit paniku předem, jednou k tomu stejně dojde.
Lidi mají rádi svůj komfort, rozdíl v platbě za např 3x16 vs 3x25 je pro někoho neúnosný, ale troufám si tvrdit, že hlavně na vesnici to lidi tolik neřeší, protože nemají na cypoviny čas a "tak holt to zaplatíme"...
Znám ale několik jedinců z paneláků a řadovek, kteří se nudí, tak vymýšlí krkolomné konstrukce, do kterých cpou spoustu peněz, omezují se v komfortním užívání situace, ale jsou pyšní, že jim stačí, v tom nejextrémnější m případu, o kterém vím, 3x10A na řadovku 4+1.
Jen blbněte s takovým krámem. To funguje v getech, kde jsou v pancéřovaném ER a obyvatelstvo je tak nějak zvyklé spíš nesvítit, nebo svítit od souseda.
Plošné nasazení není žádná výhra, stačí např. malá letní bouřka a je hned spousta starostí a nespokojených zákazníků.
Čím složitější SW a HW elektroměru, tím hůř.
