Jak připojit pohyblivý přívod pro vestavné spotřebiče na pevně uložený kabel?
Stále nebyla zodpovězena otázka, o jaký se jedná spotřebič.
Pokud půjde o troubu, ta bude mít klasickou vidlici a na kabel bych instaloval kvalitní gumovou zásuvku. Pokud se bavíme o varné desce (nebo indukční) tak se bavíme nejčastějí o ohebném kabelu s 5ti žílami, kde se dle způsobu připojení budeme bavit o zapojení na 3, nebo 2 fáze. Tam pak dává větší smysl a jistotu, použití krabice s kvalitní svorkovnicí.
Vůbec nejsem přízivcem připojování kabelu CYKY přímo do svorkovnice spotřebičů. Sice jsem to takto taky párkrát provedl v případě nouze a vím že riziko ukroucení je takřka nulové, přesto to vnímám jako nesprávný postup. Kabel není k tomuto použití určen výrobcem a občas u něj dochází k přílišnému ohybu u výstupu ze svorkovnice, hned za třmenem, který brání vytržení kabelu ze svorek. TO proto, že některé z varných desek mají vlastní svorkovnici příliš blízko okraji desky a po vložení spotřebiče do otvoru a vzhledem k provedení nábytku pod deskou, dochází občas k "lámání" kabelu, což mnohem lépe zvládají právě ohebné kabely. Navíc u části těchto spotřebičů jsou právě ohebné kabely, včetně průřezu doporučeny přímo výrtobcem. Jo souhlas, bývá o spoj méně, ale často ani samotný CYKY kabel není dostatečně dlouhý, protože ne vždy bývá zcela jasná finální podoba celé kuchyňské linky, když se připravuje kabeláž a nedomnívám se, že jeden kvalitní spoj navíc by měl jakýkilv vliv na dlouhou životnost, nebo bezpečnost spotřebiče a jeho obsluhy. Mnohokrát jsem do kuchyně jen natahal kabely a vlastní umístění krabic pro zásuvky řešil dodatečně, po zaměření kuchyňářem a dodáním schváleného návrhu investorem.
Zdeněk Jiroušek1:
Samozřejmě se bavíme o 3x2,5C pro troubu, vestavnou ledničku, kávovar atd
Jirka Š. Svejkovský:
Citace: Zdeněk Jiroušek1 24.05.2020, 09:52
Řeší se tady kabel CYKY vedoucí z podlahy zda může být rovnou osazen zástrčkou 230V
Myslíte zásuvkou?
Nemůže.
Kabel CYKY není určen pro pohyblivé připojení. Asi by se to brzo dolámalo.
Je nutno kabel zasekat do zdi, vyvést do zapuštěné krabice a opatřit standardní zásuvkou.
Jan Bocek:
Citace: Zdeněk Jiroušek1 24.05.2020, 09:57
Pro více spotřebičů budete potřebovat více zásuvek. Zadejte si do vyhledávače "zásuvky určené do podlahy" anebo pro montáž do nábytku a najdete desítky různých konfigurací a řešení.
Rozlišujeme pevný elektrický rozvod a připojování spotřebičů oddělitelným pohyblivým přívodem. Jen v některých případech mohou být nepohyblivé spotřebiče připojeny pevným přívodem.
Prostě ten kabel CYKY 3x2,5 se ukončí v pevně instalované krabici, určené pro zásuvky (2-5ti rámeček)
a namontuje se zásuvkový komplex. Uvedené spotřebiče jsou opatřeny pohyblivou šnůrou s vidlici ( tatínkem), které budou zasunuty do zásuvek ( maminky). To píši zcela polopaticky, protože laikům se to plete.
Provizorky a nestandardní instalace se v kuchyni nedělají. Elektrická instalace se dělá s výhledem na dalších 30 roků. Elektrická instalace patří k vyhrazeným zařízením a mohou je montovat jen oprávněné osoby.
P.S. A to máte do kuchyně pro zásuvky přivedený jen jeden kabel CYKY 3x2,5?
