Setkali jste se někdy s prokazatelným výrobkovým kazítkem?
Peter Munka:
Citace: František Šohajda 10.05.2020, 14:48
Jak udělat "kurvítko" aby překonalo záruku??
To by muselo být v mikroprocesoru přímo naprogramováno!!
To si neviem predstavit, reverzny inziniering kompilovaneho kodu ? Navyse, pre tieto ucely su v procesore implementovane hw poistky ako zakaz preprogramovan ia a zakaz citania. A co take robia tonery v tlaciarni ? Obsahuju malu pamat, kde sa zapisuje pocet vytlacenych stran. Bud to potom nespolupracuje s neznackovym tonerom alebo to nuti kupit novy toner, aj ked je v nom prasku stale dost.
Jan Hájek:
Teď si dovolím opět vyjádřit své soukromé přesvědčení.
Stavíte tu spotřebitele do role oběti, která je nucena si neustále kupovat nové a nové věci a nemá možnost volby. Nezažil jsem za svůj život situaci, kdy by mne někdo vytáhl z domu a násilím donutil koupit něco, co nechci a ani jsem neslyšel o nikom, komu by se to stalo.
Kdykoliv mi někdo něco cpe, použiji následný trik: Potřebuji spíše poradit s třemi exekucemi co mám. - Zavěsí dříve on, než já.
Někomu přináší štěstí mít každou chvíli něco nového, někdo naopak chce žít nahatý v přírodě.
Pokud je většina lidí přesvědčená, že je fajn si pořizovat levné spotřebiče a pak si koupit nové, je to jejich volba a nikdo není schopen porovnat míru štěstí, co jim to přináší. Malému dítěti stačí ke štěstí kus provázku, nebo mrtvý brouk, staršímu tetování, dospělému motorka, nebo hodina na rybách. Štěstí nejde nařídit a prosadit silou.
Problém je, že někteří lidé se považují za nadřazené, chtějí ovládat ostatní a společnost jim to umožňuje. Určí minimální mzdu, povinnost záruky, parametry výrobku a arogantně se neoptají lidí, za co jsou ochotni vyměnit svoji část života. No a pokud to nevede k jejich vysněnému výsledku, tak přitvrdí a donutí lidi marnit více života, místo aby uznali, že se spletli. Společnost není bohatší, pokud musí k dosažení svých potřeb vyplýtvat více životního času, naopak.
Hodnota peněz je vyjádřena lidským časem, který jsou za ni ochotni obětovat. Neustálým tisknutím nových peněz, jejich hodnota klesá (to dělá stát) a proto se nedá v penězích uchovávat hodnota bez ztráty. Pro lidi má čas rozdílnou cenu, protože někteří mají dvě tři práce a jiní preferují málo práce a více volna. Čím je člověk výjimečný svými schopnostmi a znalostmi, které lidé potřebují, tím se má lépe, protože za hodinu svého života dostane více hodin života ostatních.
Naopak stát je ochotný utrácet hodiny a hodiny cizí práce za hodiny práce lidí, co by za hodinu svého života nenašli nikoho k dobrovolné výměně i při velmi vysokém kurzu.
Přesto lidé věnují více času výběru auta, spotřebiče, telefonu, domu, počítače za pár dní (či let) práce, než věnují výběru politického subjektu, který pak rozhoduje o hodnotě ca 70% (ca. celková výše všech daní) jejich času stráveného prací.
Pokud je umožněno lidem prostřednictví m voleb spolurozhodova t o miliardách dní života ostatních lidí, jsou určitě schopní adekvátně posoudit i takové malichernosti, jako je kvalita spotřebiče a to jestli ho nutně potřebují a není třeba tento obor regulovat jinak, než jejich vůlí.
Peter Lovacký:
Citace: Pavel Horský 12.05.2020, 07:06
Pokud chcete strčit HVI pod plechovou střešní krytinu, musíte počítat s tím, že pod touto krytinou je díky slunečnímu záření teplota, která přesahuje max. teplotu uvedenou pro uložení v technickém listu výrobku (+70°C).
Hej, chcem, a napríklad v neobývanej časti strechy možno aj ako viditeľnú priznanú trasu uloženia
Samozrejme počítam aj s tým že pod plechom bude izolácia, kde sa z vnútornej strany naozaj dá len veľmi ťažko očakávať permanentných 70 stupňov
Keďže mám v pláne robiť RD s jedným zvodom tak, že na dome bude vidno z bleskozvodu len jednu tyč a jednu meraciu svorku, tak výber a vlastnosti materiálov sú pre mňa dosť dôležité
A to ešte uvažujem nad jedným zvodom aj pre rekonštrukcie rozľahlejších objektov kde treba toho zobrať do úvahy oveľa viac než len jednoduchú výmenu vonkajšej ochrany
A čo sa týka technických listov, tak tie samozrejme sledujem veľmi pozorne, keďže nie na každú rekonštrukciu vždy postačí jeden výrobca
Martin Kurka:
Citace: Miroslav Minařík 10.05.2020, 08:02
Profesně skoro denně, je to RoHS pájení. Podle mne se nedá ani ekologicky ani ekonomicky ospravedlnit.
Proto se radši pohybuji v průmyslové elektronice a v automobilním průmyslu, kde je v obojím pro RoHS výjimka, jinak by nic nefungovalo ani nejezdilo. Ještě že si to prosadili i letci, zdravotníci a vojáci, jinak by nás spousta zařízení i pozabíjela.
Až někoho napadne, že by výjimku mohli zakázat třeba v řídících systémech výtahů bytových domů, tak nastanou stejně nesmyslné věci, jako když soudruzi nařídili telefonní kabely s hliníkovými jádry. Protože se pak sami nedovolali, tak se pokorně vrátili k mědi.
V automobilnínm průmyslu polovina mozků vývojového oddělení a zkušebny se věnuje zlacinění výrobku zmenšováním váhy materiálu a hledáním levnějších dodavatelů a druhá polovina sladěním životnosti všech komponentů auta na shodnou dobu životnosti auta při předpokládaném způsobu využití a při dodržení zákonem stanovené bezpečnosti. Velcí výrobci tlačí na zákonodárce, aby jim podmínky změkčili. Nesmyslný tlak výrobců někdy budí ještě nesmyslnější a uspěchanější protitlak politiků vedoucí v důsledku i k podvodům a přímému poškozování spotřebitelů - viz aféra dieselgate.
Takže například když někdo couvá denně 50m do své garáže po zpátku do kopce, odejde mu jako první v převodovce kolečko zpátečky, protože je dimenzováno denně třeba na typických 5m couvání po rovině.
Odlehčení výrobního materiálu o 1g z neodpružené hmoty podvozku prý je během výroby 1 typu podvozkové platformy přínos 1 milión euro.
Sériová výroba má zcela jiné počítání, než kusová i v elektrice, gram izolace a milimetr drátu je velké číslo. Nemusím dělat nejlepší auto na světě, ale ve stejné třídě jen o fous lepší než konkurence a o tři fousy výrobně levnější a o čtyři fousy prodejnější a při tom za stejnou cenu jako obdobný vůz u konkurence. Hlavně žádnou svolávačku, at nám konkurence nevezme ani kousek dobytého trhu.
Hlavně nedělat riskantní velké vývojové skoky, jít po malých bezpečných inovačních krůčcích, ale zase natolik rychle, aby morální zastarání bylo rychlejší než reálná životnost. Když zákazníkovi nejde do jeho auta už doinstalovat závěsné zařízení, nebo klimatizace, musí si koupit novější auto.
Jo, občas se objeví nějaký Elon Musk, který nehraje podle léta rozdaných not, ten v rybníčku s malými vlnkami načeří vlny. Jestli někdo z konkurence ztratí nervy, musíme je ztratit taky.
No a ve spotřebním průmyslu je to to samé a ještě rychlejší.
ACEOF ACES:
Citace: ACEOF ACES 10.05.2020, 15:04
Tepelná pojistka v primárním vinutí transformátoru nebo zaletovaná na plošném spoji ve spínaném zdroji, pro běžného člověka nevyměnitelná.
Tepelná nevratná pojistka při provozní teplotě stárne, např. po 168 hodinách na 80% své pracovní teploty, se může nevratně přerušit.
