Setkali jste se někdy s prokazatelným výrobkovým kazítkem?
Peter Lovacký:
Drahšia kvalita nadlho by sa oplatila len pre nenáročných spotrebiteľov jak napr. mobil nokia 3310 čo ju asi vyrobili omylom :) bo mi ešte furt funguje i keď už len v šuplíku :)
Na tých nenáročných ale všemocný trh v podstate zvysoka kašle bo ich je len zopár
Taký skromný človek bude pozerať čb telku bez DO aj celý život, prať bude v bubnovej miniromo a miesto robotického vysávača si pozametá
Dneska ale veľmi veľa ľudí a i ja musíme kupovať na výrobkoch kopu funkcií čo nám netreba a ešte aj tak často jak si dakto zmyslí. Ešteže sa rožky dajú kúpiťpo jednom... zatiaľ :D
Možno keby pan Hájek jak zástupca top firmy bližšie popísal jak sa s kazítkami vyrovnávajú v Dehn, šak isto o nich vedia veľmi dobre
Ja tipujem, že takej top firme sa neoplatí riešiť výdrž výrobkov kazítkami, ale skôr je pre ňu výhodnejší predaj nových vo vyššej kvalite a rovnakej cene, alebo iné benefity jak dlhodobý servis, dostupnosť ND alebo aj kvalitná podpora
Isto by sa našlo aj veľa iných spôsobov jak fungovať s dostupnou kvalitou keď sa chce
Ja keď napríklad chcem strčiť taký HVI pod plechovú strechu na drevo a do omietky, tak čakám že za 50 rokov tam nebude miestami vyžíhaný holý drôt s rozsypanou izoláciou čo potom pri prvom blesku podpáli presušené drevo strechy, že vydrží letné horúčavy i mrazy či vplyv omietky, a že aj časom bude na tom podobne jak 50ročný hliníkový plochý kábel v stene na ktorom aj dneska polámem moderný odblankovací plastový nožíček kým ho očistím
Pavel Horský:
Citace: Peter Lovacký 12.05.2020, 06:35
Pokud chcete strčit HVI pod plechovou střešní krytinu, musíte počítat s tím, že pod touto krytinou je díky slunečnímu záření teplota, která přesahuje max. teplotu uvedenou pro uložení v technickém listu výrobku (+70°C).
Přiznám se, že sám si teď nejsem uplně jistý, zda může být vodič uložený přímo v omítce nebo pod ní. Nikde jsem toto nenašel uvedeno.
Na toto nám jistě odpoví kolega Hájek.
Takže za případnou destrukci vždy může ten, kdo o tom nic neví a přesto montuje.
Samotné materiály jsou většinou v naprosté pohodě.
Jan Hájek:
Firma DEHN se vyrovnává s kazítky tak, že dělá výrobky, které nemají reklamace.
Pokud vyloučím reklamace způsobené poškozením při dopravě, nebo záměnou při balení po kusech, tak prakticky 0. Dříve, než svorky kompletoval automat, byly na ca 1-2 SPD ročně občas šroubky bez závitu. U starého provedení SPD s doutnavkami se po ca 10 letech objevili případy jejich vysvícení v počtu jednotek kusů ročně.
Teď si fakt nepamatuji, zda jsem vyřizoval poslední opravdovou reklamaci výrobku, ale možná tak před 5 lety, k poměru množství dodaného do ČR je to zanedbatelné, dokonce nemám ani reklamační formulář.
Normativní ověřování životnosti všech výrobků co se kolem nás používají, poskytne základní přehled o horizontu ca 10-15 let.
To ale neznamená, že je tím tato životnost potvrzená, může být klidně rok i sto let.
Pokud se jedná o vliv venkovního prostředí, naráží to na fakt, že zákazník nemá vůbec představu o tom, jak bude třeba za rok na výrobek svítit slunce a jaké budou teploty není také schopen nic říct.
Dá se orientovat i podle použitých materiálů a historické zkušenosti s nimi. Směsi, co se používají na vodiče HVI jsou stejné, jako na vn kabely, co se takto vyrábí ca 50 let a nezaznamenal jsem informaci o nějakém rapidním stárnutí.
Jan Hájek:
Citace: Pavel Horský 12.05.2020, 07:06
Uvedená teplotní maxima se týkají permanentního uložení, tedy celý rok v 70°C.
Časově omezených výkyvů se to netýká.
Někdy se schválně mrkni na jednotlivé komponenty použité pro konstrukci střechy a jejich vymezené teploty. Hodně jich je do 40-70°C a - 20°C a nevypadá to na těch střechách ani po desetiletích na problém.
Zdeněk Friedrich:
Pod omítku HVI se šedou izolací.
