Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10?
<< < (2/2)
Josef Fojtik:
Kabel cyky 4x10 je vytažen ze základu domu. A nelze ho vyměnit.
ACEOF ACES:
Citace: Josef Fojtik  09.05.2020, 22:59
Může se spojit v zemním kabelovém souboru ayky 4x16 z novou cyky 4x10 jedna se o kabel jištěný jističem J1K 25A 200m a prodloužený kabelem cyky 4x10. Nápoj by byl dlouhý 15m. (Viz)
Podle mého názoru, vzhledem k délce a průřezu toho kabelu, může být pro ten jistič nevyhovující impedance a velký úbytek napětí na konci toho kabelu, při zatížení.
Jiří_Hrubý:
Citace: Josef Fojtik  10.05.2020, 15:57
V takovém případě je vhodnější dotáhnout tu AYKYnu až k objektu, na který se umístí skříň se svodiči. V trase výkopu uložte uzemnění. Ideálně samozřejmě vše proberte s projektantem, aby to bylo provedeno smysluplně a technicky správně.
Josef Fojtik:
Kabel Ayky je tažen chatovou osadou stáří kabelu je 30 let a je 0 8metrů kratší proto nelze napojit v základech proto napojení kabelem cyky 4x10 který tam byl připraven od stavby.
Pavel Horský:
Citace: Josef Fojtik  10.05.2020, 16:59
Těch 8m co vám schází proveďte prodloužením přes spojku za použití toho samého kabelu (AYKY 4x16mm2). Ten napojte do nové krabice se svodiči instalované na objektu, kde ze základu kouká ona CYKY4x10mm2, která bude tuto krabici napájet.
