Musí mít každý svod hromosvodu své vlastní uzemnění?
Josef Náhodný:
A samozřejmě jak píše Jiří Schwarz: k HOP samostatný zemní přívod.
Pavel Horský:
Citace: Josef Náhodný 01.04.2020, 16:05
Typicky pro RD: zemní pásek FeZn 30/4 mm uložený v základech domu, spoje šroubové, opatřené ochranným nátěrem proti korozi. Zemní přívody v místech svodů hromosvodu vodičem FeZn průměr 10mm, opatřené na přechodu ze země na povrch ochranným nátěrem 30cm pod a 20 cm nad úrovní terénu, připojené k zemniči svorkou SR03 pásek-lano, rovněž opatřenou ochranným nátěrem.
S tím nátěrem svorek pozor!
Většina gumoasfaltovýc h nátěrových hmot nesmí přijít do styku se zeminou z důvodu uvolňujících se toxických látek, které kontaminují spodní vody!
Nehledě na to, že se nátěr většinou poškodí při zalévání základu.
Někteří borci to dokonce řeší zinkovým sprejem, což je naprostá blbost, protože tento sprej nenahrazuje klasické pozinkování.
Co se týče nátěru zemního vývodu, tak určitě ne jen na přechodu zemina/vzduch, ale musí být ochráněný i v místech přechodu beton/zemina.
Většina montérů se ho snaží natřít celý, ovšem efekt placeba.
Vodič vývodu by měl být vždy proveden z FeZn10 PVC.
https://www.sonepar.cz/drat-zemnici-fezn-10-izolovany-pvc-1kg144m
https://www.anticor.cz/katalog/protikorozni-ochrana/pasivni/anticor-plast-petrolatova-bandaz-ve-tride-a30/
Citace: Lukáš Rotrekl 01.04.2020, 14:57
Teď se dívám, že jsem špatně pochopil dotaz, ano můžete ho připojit k vedlejšímu, ale bude to samozřejmě mít vliv na
1) délku svodu
2) rozložení bleskového proudu -> a zase výpočet dostatečné vzdálenosti
Pokud v místě svodu zatluču tyč/dvě, a toto místo propojím "po povrchu" 5m dlouhým drátem (pásek by byl s ohledem na průřez lepší) s vedlejším zemním přívodem, přičemž v polovině propoje přidám z pilnosti další zemní tyč, tak to bude vycházet taknějak stejně.
Souhlasíš?
Citace: Pavel Horský 02.04.2020, 08:51
Natírat proti korozi místa kolem šroubových spojů a součástí ve svorce uchycených na principu tření (a např.křížová svorka se 4 šrouby má takových ploch 16, tj je jich plná) s měnícím se přítlakem v čase je velice slušně řečeno vyjádřením neodbornosti montéra.
Pavel Horský:
Citace: Milan Hudec 02.04.2020, 11:21
Přesně tak.
Natírání svorek je velice neodborné a svědčí o jisté neznalost postupů v našem oboru.
