Musí mít každý svod hromosvodu své vlastní uzemnění?
<< < (3/7) > >>
Jan Hájek:
Citace: Milan Hudec  02.04.2020, 11:08
Pokud v místě svodu zatluču tyč/dvě, a toto místo propojím "po povrchu" 5m dlouhým drátem (pásek by byl s ohledem na průřez lepší) s vedlejším zemním přívodem, přičemž v polovině propoje přidám z pilnosti další zemní tyč, tak to bude vycházet taknějak stejně.
Souhlasíš?
Kdepak, bude tam hrát velkou roli úbytek napětí na těch propojích po povrchu. Rozdíl potenciálu mezi zemniči bude kV.
Jan Hájek:
Místo ošetření vůči korozi zvolit kvalitní nerez a je po starostech.
Peter Lovacký:
A prečo zosvorkovaný spoj čo nakoniec aj tak skončí v betóne rovno po zošrubovaní aj poriadne nepozvárať?
Teda samozrejme normálne pozvárať a nie polepiť
Jan Hájek:
Ono to svářená je sice lepší, ale o dost pracnější, než to spojit svorkou. Proto se v betonu začínají více prosazovat bezšroubové svorky:
Tady je popis To důležité o DEHN clipu
DEHN: Vytváření Faradayovy klece
Peter Lovacký:
Citace: Jan Hájek  03.04.2020, 13:26
Keď si predstavím takú základovú platňu napr. pre obchodné centrum tak tam sú tie svorky super a dajaké to percento nedokonalých spojov isto nevadí
Pri domečkoch čo majú uzemnenie "na furt" pod laickým dozorom ja odporúčam obetovať ten kus času naviac
A hej, zvárať pozink tiež nie je pre každého
