Čo takto spotrebiteľom u svetiel miesto prúdových chráničov, malé napätie?
<< < (4/4)
Vladimír Štemberg:
Dovedu si představit i jinou koncepci, jak ovládat osvětlení bezpečným napětím. Dnes se téměř výhradně jako světelné zdroje používají LED. Takový světelný zdroj obsahuje elektronický měnič, který ze síťového napětí 230 V AC dává DC proud pro napájení LED. Nebyl by velký problém tento elektronický měnič vybavit galvanicky odděleným řídicím vstupem s bezpečným napětím a proudovým omezením, na který by se připojil vypínač. Ovládací proud by byl tak malý, že by i při nejmenším průřezu vodiče mohl být vypínač vzdálený desítky metrů, nehrozilo by nebezpečí požáru ani oblouku i bez jištění ovládacího obvodu a vypínač by mohl být skutečně miniaturní, protože by spínal bezpečné napětí a miniproud. Ekonomicky by vše vyšlo dobře, toto řešení by nemuselo být dražší, než klasika.
Tato koncepce by ale měla i svoje nevýhody:
1. Elektronický měnič s řídicím vstupem by musel být součástí svítidla, nikoliv žárovky, a LED by nebyly vyměnitelné. Tato koncepce se již dnes někdy používá u plochých svítidel, ale nevyniká spolehlivostí.
2. Koncepce by byla zcela nekompatibilní s klasickou elektroinstala cí, měla by jinak tahané dráty ve zdi.
3. Při poruše LED nebo elektroniky, které jsou poměrně časté, by nestačilo vyměnit žárovku, poruchu by musel opravit elektrikář.
4. Proti původnímu návrhu v článku Ing. Juraje Vechtera by nebylo možné celou elektroinstala ci zálohovat při výpadku napájení centrální baterií. Pokud by se požadovalo zálohování, byla by potřebná v každém svítidle lokální baterie. Tím by stouply pořizovací náklady i náklady na údržbu.
Mě napadlo něco jiného. Návrat ke krabicím nad vypínačem, kde by bylo schováno trafo v každé místnosti. Odpadá dost podstatná délka z vedení malého napětí.  ;)
Domnívám se, že celá koncepce je postavena tak, aby i světlo bylo na bezpečné napětí. Třeba i proto, aby si mohl to světlo instalovat laik sám a nejenom vypínač.
Pokud bude někdo chtít bezpečné napětí pouze ve vypínači, má k dispozici nespočet systémových řešení na sběrnici. Osobně využívám KNX a CIB.
Také nepovažuji cestu snižování napětí na bezpečnou úroveň ve světlech, za dobrou. Tedy ne že bych tvrdil že to nejde, ale má to svá úskalí a bude to stát o dost více, než klasika, která je dnes i díky nasazování PCH na celkem bezpečné hladině. Ano, stále tam je dost rizik, ale každý z nás by je měl umět vyhodnotit a dle toho se zachovat. třeba tak že si pozve elektrikáře. Proč hnát vše do extrémů maximální bezpečnosti z hlediska úrazu? Dává to pak ještě smysl? S mnoha zákazníky se dohadujete jestki dáte o chránič navíc, nebo ne a to se bavíme o řádu stokorun. Světelný okruh v RD na bezpečné napětí by stál mnohonásobně více a vyžadovalo to více servisu a proč? Aby si laik mohl jednou za 10-20 let sám vyměnit světlo?  ;D ;D
Peter Lovacký:
Keď ono sa kus varí z materiálov ktoré na toto riešenie veľmi na trhu nie sú, a to má logicky dosť obmedzení a núti to vymýšľať krkolomné riešenia.
Ale keby bolo prioritou bezpečné napätie, a dajakí výrobcovia by sa zamerali napríklad na instalačné výrobky čisto pre DC do 60V pre domy a byty asi by sa našlo viac možností
Ale z toho bez požiadaviek na trhu určite nebude nič
Čisto teoreticky si viem predstaviť napríklad ubytovacie ani nie tak byty ale skôr bunky na prespávanie nájomnikov, kde by bola vyššia bezpečnosť riešená cez OT s minimálnym potrebným príkonom
A to naozaj nemám na mysli bunku s veľkou kuchyňou na 3x25A ale napriklad úplné minimum na 1x6A
Keď som videl jak žije kamarát v Anglicku a čo používa v izbe, tak aj by to šlo keby bol podobný investičný zámer
Samozrejme napríklad v kombinácii s plynom a UK
Viktor Klemon:
Na spomínaný účel bezpečnosti si viem predstaviť núdzové osvetlenie,
samostaným rozvodom 12 V DC, + pár vývodov na IT techniku, rádio.
Primeraný akumulátor, dobíjaný solárne. Taká bezpečnostná poistka,
aby pri výpadku siete domácnosť v obmedzenom režime fungovala.
Mám odskúšané, že ostrovný FV systém umožňuje normálne fungovanie
v odľahlom objekte, okrem vysokopríkonov ých spotrebičov, samozrejme
väčšie príkony sú odoberané cez menič.
Len ten sortiment svietidiel a zdrojov na 12 V je naozaj nízky.
